Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la cubierta posterior de tu teléfono inteligente Samsung Galaxy A3 2017.
Abrir el Samsung Galaxy A3 dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente, pero perderá su protección contra el agua.
Si es necesario, puedes usar un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (> 97%) alrededor de los bordes de la cubierta posterior para debilitar el adhesivo.
Necesitarás reemplazo de adhesivo para volver a colocar la tapa posterior cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
Usa una pequeña ventosa para crear un espacio en el extremo inferior del Galaxy A3.
Inserta una púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar
Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.
Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.
Después de instalar la cubierta posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
