Saltar al contenido principal
Vervanging van de Joy-Con batterij
Inglés
Holandés
Paso 2
Joy-Con Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Joy-Con Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Joy-Con Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an Opening Pick into the bottom edge of the back panel (opposite the shoulder buttons).
  • Slowly slide the flat edge of your Opening Pick up the side of the Joy-Con.
  • Be careful not to slide the Opening Pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel loosens fairly easily, so not much pressure is needed.
Steek een openingsplectrum in de onderkant van het achterste paneel (tegenover de 'shoulder'-knoppen).
Schuif de platte zijde van je openingsplectrum vervolgens langzaam langs de zijkant van de Joy-Con omhoog.
Zorg ervoor dat je je openingsplectrum niet te diep in de Joy-Con steekt. Dit kan de binnenste onderdelen beschadigen. Het achterste paneel komt relatief makkelijk los, dus hier heb je niet veel druk voor nodig.
