Saltar al contenido principal
Linker Joy-Con Vervanging van de joystick
Inglés
Holandés
Paso 9
Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Left Joy-Con Joystick Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The ribbon cable connecting the minus button of the Joy-Con to the motherboard runs over the back of the joystick. It is possible to remove the joystick without disconnecting this cable, but it's much easier to do so when it is disconnected and out of the way.
  • Unlock the minus button’s ZIF connector and disconnect the cable.
De lintkabel die de minusknop van de Joy-Con aan het moederbord verbindt, loopt via de achterkant van de joystick. Het is mogelijk om de joystick te verwijderen zonder de kabel te ontkoppelen, maar het is veel makkelijker om dit te doen terwijl de kabel is losgekoppeld en uit de weg is gehaald.
Ontgrendel de ZIF-aansluiting van de minusknop en ontkoppel de daar aangesloten kabel.
