Saltar al contenido principal
Desmontaje del Apple Watch Series 4
Inglés
Español
Traduciendo paso 16
Paso 16
Apple Watch Series 4 Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The Apple Watch Series 4 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Watch band replacements remain fast and simple, and are even backward-compatible with previous models.
  • Screen replacements are difficult but do-able—it's the first thing to come off, and detaches via simple ZIF connectors.
  • Battery replacements are pretty straightforward, once you're inside.
  • While not proprietary, incredibly tiny tri-point screws are a repair hinderance. And they are all over the place.
  • Several component flex cables are mounted directly to the S4 package, requiring skilled microsoldering to replace.
  • The resin-encased S4 system makes most board-level repairs impossible.
Apple Watch Series 4 obtiene un 6 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es el más fácil de reparar):
Los reemplazos de banda de reloj siguen siendo rápidos y simples, e incluso son compatibles con modelos anteriores.
Los reemplazos de pantalla son difíciles pero no imposibles: es lo primero que se suelta y se separa mediante simples conectores ZIF.
Los reemplazos de batería son bastante sencillos, una vez que estás adentro.
Aunque no son propietarios, los tornillos de tres puntos increíblemente pequeños son un impedimento para la reparación. Y están por todos lados.
Varios cables flexibles de componentes se montan directamente en el paquete S4, lo que requiere microsoldado hábil para el reemplazo.
El sistema S4 revestido de resina hace que la mayoría de las reparaciones a nivel de la placa sean imposibles.
