Saltar al contenido principal
Desmontaje del Apple Watch Series 4
Inglés
Español
Paso 10
Apple Watch Series 4 Teardown: paso 0, imagen 1 de 2 Apple Watch Series 4 Teardown: paso 0, imagen 2 de 2
  • Next up, we surgically remove the new noisemaker—that's alleged to be 50% louder, and maybe harder, better, faster?
  • Now that the microphone has migrated over near the digital crown, the speaker can take advantage of that space for more volume.
  • A silicone gasket seals the speaker to make its water-expelling magic possible, much like it did on last year's version.
  • The little black “eye” adjoining the speaker may be a barometric sensor, cleverly using the speaker grille’s access to the outside atmosphere. Since it no longer needs its own unsightly hole in the chassis as it did in Series 3, this is a victory for Jony Ives everywhere.
  • Update: It turns out there's a tiny tunnel from the air vent we saw in Step 3, passing through the chassis and right into the path of this little sensor. So it probably doesn't need any help from the speaker grille, but we still think it's most likely a barometer.
A continuación, eliminamos quirúrgicamente el nuevo generador de ruido: se dice que es un 50% más ruidoso, y tal vez más duro, mejor y más rápido.
Ahora que el micrófono ha migrado cerca de la corona digital, el altavoz puede aprovechar ese espacio para obtener más volumen.
Una junta de silicona sella el altavoz para hacer posible su magia de expulsión de agua, al igual que lo hizo en la versión del año pasado.
El pequeño "ojo" negro que se encuentra junto al altavoz puede ser un sensor barométrico, que usa inteligentemente el acceso de la parrilla del altavoz a la atmósfera exterior. Como ya no necesita su propio agujero desagradable en el chasis como lo hizo en la Serie 3, esta es una victoria para Jony Ives en todas partes.
Actualización: Resulta que hay un pequeño túnel desde el conducto de ventilación que vimos en el paso 3, pasando por el chasis y justo en el camino de este pequeño sensor. Así que probablemente no necesite ayuda de la rejilla del altavoz, pero aún así creemos que lo más probable es que sea un barómetro.
