Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Apple Watch Series 3, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Apple Watch Series 3, Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¿Qué es eso en tu Apple Watch nuevo y brillante?
    • Pantalla de Retina OLED de segunda generación con Force Touch.
    • Consistente con el Apple Watch original, el Series 3 viene en dos tamaños: 38 mm 38 mm (272 × 340 pixeles, 290 ppi) y 42 mm (312 × 390 pixeles, 302 ppi).
    • Apple S3 SiP diseñado personalizado (Sistema en Paquete)
    • UMTS y LTE opcional, integrado en GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2
    • Acelerómetro + giroscopio + sensor de frecuencia cardíaca + micrófono + altavoz + altímetro barométrico + sensor de luz ambiente.
    • Clasificación de resistencia al agua (hasta 50 metros)
    • WatchOS 4
  2. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Antes de entrar, colócate tus gafas de rayos X para un vistazo.
    • Muchos bothanos murieron para traernos esta información. Es una broma. Esta imagen es cortesía de los simpáticos expertos en rayos X de Creative Electron.
    • Si bien el diseño general no ha cambiado con respecto al Apple Watch original que desmontamos y radiografiamos en 2015, parece que puede haber algunas almohadillas de soldadura adicionales debajo del altavoz (parte superior derecha de esta imagen).
  3. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Es hora de una revisión rápida de la parte trasera para asegurarnos de que compramos el reloj correcto.
    • Sí, este es un Apple Watch Series 3, la computadora de pulsera Apple más exclusiva y de primera línea, que ofrece una potencia y una moda informática sin precedentes durante las próximas 51 semanas.
    • ¡Hasta hemos conseguido el modelo LTE!
    • Al lado de es puerto secreto de diagnóstico, identificamos un número de modelo nuevo: A1889.
  4. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 4, imagen 3 de 3
  5. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Sin cables ZIF, estamos libres para ver la pantalla.
    • Según las especificaciones, la pantalla es igual a la de Series 2, con una diferencia clave, ahora funciona como una antena de frecuencia múltiple (LTE?)
    • Probaremos la compatibilidad para ver si las pantallas son realmente intercambiables.
    • La pantalla tiene un circuito integrado menos que la del año pasado. Probablemente no era importante.
    • Controlador táctil Analog Devices 343S00092
    • Módulo NFC NXP 80V18
    • Almohadilla de soldadura vacía (¿20211CP TD1628A va aquí?)
  6. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Al igual que en la versión anterior, el acceso adicional está prohibido por un pequeño tornillo de tres puntos: una de las 64 posibles contingencias para las que hemos venido preparados.
    • El tercio superior del reloj está etiquetado como "Motor Táptico", y eso es cierto en su mayoría, pero la etiqueta también oculta un soporte que protege, entre otras cosas, el conector de la batería que estamos buscando.
    • Es hora de recoger el paquete de potencia y ver qué le da a este reloj su energía durante todo el día.
    • Ingeniero profesional de desmontaje en pista cerrada. No intente cambiar la batería mientras viaja.
  7. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 7, imagen 2 de 2
  8. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 8, imagen 3 de 3
    • Hasta aquí todo bien. Extraemos el sensor/ junta de Force Touch estándar, equipado con el mismo controlador de sensor de capacitancia Analog Devices AD7149 que encontramos en la Series 2.
    • Continuando con nuestra ola de selección de partes, sacamos el Motor Táptico, aparentemente sin cambios de los relojesde antaño.
    • Luego sale el sistema de antenas, incluyendo lo que creemos que es la antena GPS.
  9. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 3 de 3
    • Y seguimos sacando partes, ya que retiramos el altavoz de vaciado automático, diseñado para expulsar el agua de forma acústica después de que tu reloj se baña
    • Después de una experiencia completamente de Series 2, finalmente somos recompensados ​​con algo nuevo: una nueva sección de chips de RF, que sin duda es responsable de manejar la funcionalidad LTE adicional.
    • En otro nuevo giro, el orificio de ventilación junto al micrófono ahora está poblado por lo que parece ser un sensor de presión barométrica
    • Apple anunció un nuevo altímetro barométrico cuando introdujo Series 3 en el Steve Jobs Theater para nuestra confusión, ya que ya hemos encontrado un barómetro en el modelo del año pasado.
    • ¡Hora de sacar esta placa!
  10. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 10, imagen 2 de 2
  11. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 11, imagen 3 de 3
    • Última llamada: tapa trasera. Se ajusta a presión sobre una junta tórica tipo teflón, pero un pulgar hacia arriba y un empuje firme lo libera del deber.
    • El material se ha estandarizado en todos los modelos de relojes y ha sido rápido con la cerámica, reemplazando las opciones anteriores de Ion-X o Sapphire.
    • También alberga el sistema de sensores PPG que es responsable de detectar la frecuencia cardíaca.
    • Hubiera sido genial ver algunos cambios en Series 2 después de quejarse de la precisión en modelos anteriores. Sin embargo, en lo que respecta a los wearables, el Apple Watch es el mejor de los malos.
    • Además, parece que la bobina de carga inalámbrica se ha modificado ligeramente para admitir la mayoría de los cargadores inalámbricos Qi.
    • Por último, con el nuevo altímetro barométrico tomando el lugar al lado del micrófono, ¿a dónde se fue la ventilación? Respuesta: está escondida aquí, junto al puerto de diagnóstico.
  12. Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 3: paso 12, imagen 3 de 3
    • ¡Aquí está el reloj!
    • ¡Un agradecimiento final aCircuitwise por sacrificar un poco de su fin de semana para ayudarnos!
    • ¡Y gracias nuevamente a Creative Electron por poner la X (rayos) en "excelente"!
  13. Consideraciones Finales
    • Los reemplazos de la pulsera de reloj siguen siendo rápidos y simples.
    • Los reemplazos de pantalla son difíciles pero se pueden hacer, es lo primero que se desprende y se separa a través de los simples conectores ZIF.
    • Los reemplazos de la batería son complicados pero bastante sencillos una vez que estás dentro, siempre que estés armado con un destornillador Y000.
    • Si bien no son patentados, los increíblemente pequeños tornillos de triple punto son un obstáculo para la reparación.
    • Reemplazar cualquiera de los cables de componentes requiere microsoldadura.
    • El sistema S3, en su mayoría revestido con resina, hace que las reparaciones a nivel de placa sean imposibles.
    Calificación de Reparabilidad
    6
    Reparabilidad 6 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
47Guía Comentarios
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - Contestar Compartir
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - Contestar Compartir
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - Contestar Compartir
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock - Compartir
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 611
Todo El Tiempo: 258,991
