Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de antennekabelmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 7
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Antenna Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Antenna Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Antenna Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Carefully disconnect the three antenna coax cables by prying them straight up from the logic board.
  • Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
Ontkoppel voorzichtig de drie coax antennekabels door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
Schuif je pincetten of de platte kant van je spudger onder iedere kabel totdat je dichtbij de aansluiting bent en draai of duw deze dan voorzichtig omhoog om deze los te krijgen.
Om de kabels weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting precies boven het contact om deze vervolgens naar beneden te duwen totdat deze op z'n plaats klikt.
