Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de antennekabelmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Antenna Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Antenna Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the four 3.9 mm T5 Torx screws (two from each side) securing the antenna cable assembly.
  • Also remove the twelve 1.1 mm P2 pentalobe screws (six from each side).
Verwijder de vier 3.9 mm lange T5 Torx schroeven (twee aan beide kanten) die de antennekabelmodule bevestigen.
Verwijder ook de twaalf 1.1 mm lange P2 pentalobe schroeven (zes aan beide kanten).
