Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de onderste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 7
Paso 7
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Remove the lower case: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Remove the lower case: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Remove the lower case: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
  • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Verwijder de onderste behuizing.
Om de onderste behuizing weer terug te zetten:
Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
