Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de onderste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: paso 0, imagen 3 de 3
Separate the clips
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
Dit zorgt ervoor dat de eerste van de niet zichtbare klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, loskomen. Als het goed is, voel en hoor je de klem los klikken.
