Saltar al contenido principal
Microsoft Surface Go desmontaje
Inglés
Español
Paso 2
Microsoft Surface Go Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Go Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Go Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Compared to the Pro, the Go looks to have smoother curves, rounder edges, and a vaguely more iPad-y aesthetic.
  • The Surface Go doesn't believe in the fewer-ports-is-more-ports trend. This tablet packs a USB-C port, headphone jack, a couple proprietary connectors, and an SD card reader.
  • Hunting for that SD port, we accidentally woke the sleeping Go—presumably a magnetometer notices when the magnet-toting kickstand moves.
  • Peeking between the slightly redesigned hinges, we spy FCC info, the model number (1824), and storage and memory specifications.
Comparado con el Pro, el Go parece tener curvas más suaves, bordes redondeados y una estética del iPad más vaga.
Surface Go no cree en la tendencia de menos puertos es más puertos. Esta tableta incluye un puerto USB-C, un conector para auriculares, un par de conectores patentados y un lector de tarjetas SD.
Buscando ese puerto SD, accidentalmente despertamos al Go dormido, probablemente un magnetómetro se da cuenta cuando se mueve el pie de apoyo del imán.
Mirando entre las bisagras ligeramente rediseñadas, observamos la información de la FCC, el número de modelo (1824) y las especificaciones de almacenamiento y memoria.
