Saltar al contenido principal
Remplazo de bateria Macbook 2015 Retina
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Jala el tapón de goma negro de tu botella de removedor de adhesivo.
Gira para aflojar o remover la tapa de la botella antes de que cortes la punta del aplicador.
Esto abre la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si saltas este paso, el removedor de adhesivo puede rociarse inesperadamente cuando la punta es cortada.
Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
Cortar cerca de la punta estrecha te dará mejor control para que puedas aplicar el removedor de adhesivo en cantidades pequeñas.
Gira y cierra la tapa de la botella de forma segura antes de continuar.
