Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 22 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
The next two steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 5 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip to Step 6. Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws. Place the bottom of your iPhone in between the suction cups, against the plastic depth gauge.
Starting the iSclack Opening Procedure
  • The next two steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 5 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip to Step 6.
  • Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws.
  • Place the bottom of your iPhone in between the suction cups, against the plastic depth gauge.
  • The top suction cup should rest just above the home button.
  • Open the handles to close the jaws of the iSclack. Center the suction cups and press them firmly onto the top and bottom of the iPhone.
Los dos próximos pasos muestran el uso del iSclack, una herramienta útil para abrir cuidadosamente el iPhone 5 que nosotros recomendamos para cualquiera que realizará mas de una reparación. Si no estás utilizando el iSclack, salta al Paso 6.
Cierra el mango del iSclack para abrir las ventosas.
Coloca la parte inferior de tu iPhone entre las ventosas y contra el calibre de plástico de la herramienta.
La ventosa superior debe estar por encima del botón de inicio.
Suelta el mango para cerrar los brazos del iSclack. Centra las ventosas y haz presión sobre ellas para sujetarlas al iPhone.
