Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 14 Gaming 7467 Reemplazo de unidad de estado sólido
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell Inspiron 14 Gaming 7467 Solid-State Drive Replacement, Remove the Screw: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the Screw
  • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
  • CAUTION: Solid-state drives are fragile. Exercise care when handling the solid-state drive.
  • CAUTION: To avoid data loss, do not remove the solid-state drive while the computer is in sleep or on state.
  • Remove the screw (M2x3) that secures the solid-state drive to the computer base.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
PRECAUCIÓN: Las unidades de estado sólido son frágiles. Tenga cuidado al manejar la unidad de estado sólido.
PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no retire la unidad de estado sólido mientras la computadora está en estado de suspensión o encendido.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
