Saltar al contenido principal
Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Samsung Galaxy S7 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S7 Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • To reinstall the back cover with a custom-cut adhesive strip, follow this guide.
  • If you're cleaning the midframe surface with isopropyl alcohol, be careful not to get any alcohol on the wireless charging coil. The coil coating will break down if it contacts alcohol.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
Para recolocar la carcasa trasera con un adhesivo de soporte personalizado, usa esta guía.
Si estás limpiando superficie intermedia con alcohol isopropílico, sé muy cuidadoso de no derramar nada de alcohol en el módulo de carga inalámbrica. El recubrimiento de carga inalámbrica puede dañarse si entra en contacto con el alcohol.
Asegúrate de encender el teléfono y verificar tu reparación antes de colocar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Si lo deseas, puedes volver a colocar la tapa sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de ajustarla, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo tiene generalmente la fuerza suficiente para aguantar.
