Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell Studio 1747
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell Studio 1747 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Dell Studio 1747 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Dell Studio 1747 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the four screws that secure the hard drive assembly to the computer base.
  • Using the pull-tab, slide the hard drive towards the left to disconnect the hard drive assembly from the connector on the system board.
  • Lift the hard drive assembly out of the computer base.
  • Remove the four screws that secure the hard drive cage to the hard drive.
  • Lift the hard drive off the hard drive cage.
  • Pull the interposer to disconnect it from the hard drive.
Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Con la lengüeta extraíble, deslice el disco duro hacia la izquierda para desconectar el conjunto del disco duro del conector de la placa base.
Levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.
Retire los cuatro tornillos que fijan la caja del disco duro al disco duro.
Levante el disco duro de la caja del disco duro.
Jalar del intercalador para desconectarlo del disco duro.
