Saltar al contenido principal
iPad 6 Wi-Fi Reemplazando el panel frontal
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
  • During reassembly, make sure that these connectors are completely seated in their sockets, or you may encounter display issues.
Usa el lado plano de un spudger o una uña para cuidadosamente despegar los dos cables del digitalizador de su conector.
Para evitar dañar tu iPad, tira solo del conector en sí, no en el zocalo en la placa lógica.
Durante el re-ensamble, asegura que estos conectores están completamente sentados en su zocalo, o puede que encuentras problemas con la pantalla.
