Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use an opening pick to cut the adhesive on all sides of the phone. Leave one opening pick in every corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Reuse an iOpener if the adhesive becomes hard to cut. During the removal process the back cover is under tension all the time and is likely to break if the adhesive isn't loose enough.
  • Insert an opening pick on the right side of the phone after you cut the adhesive on all sides. Flip it sideways until you can get a good grip on the back cover.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle zijden van de telefoon door te snijden. Laat één openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik je iOpener nog een keer als de lijm te hard is geworden om door te snijden. Tijdens het verwijderproces staat de achterste behuizing constant onder druk, dus er bestaat een kans dat de achterste behuizing breekt als de lijm niet zacht genoeg is.
Steek een openingsplectrum aan de rechterkant in de telefoon nadat je de lijm aan alle kanten door hebt weten te snijden. Kantel deze vervolgens naar een van de zijkanten om de achterste behuizing ietwat omhoog te duwen, zodat je een goede grip op de achterkant kunt krijgen met je vingers.
