Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería FOB Fast Fix
Inglés
Español
Paso 3
Fast Fix FOB Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Identify which part of the FOB holds the battery. You should be able to clearly see the circular batteries in one half.
  • You should be able to clearly see the circular batteries in one half. You will not the need the other part of the FOB until the end.
Identifica qué parte del FOB contiene la batería. Deberías poder ver claramente las baterías circulares por la mitad.
Deberías poder ver claramente las baterías circulares por la mitad. No necesitarás la otra parte del FOB hasta el final.
