Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería FOB Fast Fix
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería FOB Fast Fix, Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Compra dos pilas CR2016.
    • Puedes encontrarlos en tu tienda o ferretería local.
  2. Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un objeto pequeño y delgado, como un centavo u otra moneda, para abrir el FOB. Se separará en dos partes.
  3. Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 3, imagen 1 de 1
    • Identifica qué parte del FOB contiene la batería. Deberías poder ver claramente las baterías circulares por la mitad.
    • Deberías poder ver claramente las baterías circulares por la mitad. No necesitarás la otra parte del FOB hasta el final.
  4. Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira ambas baterías del FOB soltándolas de las puntas.
  5. Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta las nuevas baterías CR2016 con el lado positivo hacia abajo y asegúrate de que las baterías estén seguras debajo de las puntas.
  6. Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería FOB Fast Fix: paso 6, imagen 3 de 3
    • Vuelve a armar el FOB.
    • Deberías escuchar un clic que asegura las dos piezas en su lugar.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 423
