Saltar al contenido principal
Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Huawei Mate 8 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • The battery is glued in place with two adhesive strips. One with a pull tab and one without.
  • Get a good grip on the pull tab near the power button and peel out the adhesive strip by steadily pulling at the tab in a flat angle.
  • If the adhesive strip rips, grab and twist it around the tweezer tips a couple of times and then continue.
De batterij is vastgelijmd met behulp van twee kleefstrips. Een bevat een treklip en een bevat geen treklip.
Probeer een goede grip op de treklip dichtbij de aan-/uitknop te krijgen en trek de kleefstrip onder de batterij uit door de treklip met een langzame en constante kracht weg te trekken onder een kleine hoek.
Als de kleefstrips afbreekt, pak je de rest op, draai je deze een aantal keer om een pincet heen en probeer je verder te gaan.
