Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar el botón de encendido/suspensión de tu iPod Touch.
Qué necesitas
Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPod hasta cubrir toda la cara.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPod durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
La parte inferior de la pantalla (cerca del botón de inicio) se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte.
A medida que comienzas a quitar la pantalla en las siguientes etapas, es posible que debas aplicar más calor para mantener el pegamento tibio y flexible.
Sostén el iPod firmemente contra una mesa o banco.
Levanta la ventosa hacia arriba y hacia atrás hacia la parte superior del iPod. Se paciente y tira con fuerza firme y constante hasta que el adhesivo se rompa y la pantalla salga de la carcasa trasera.
Puede ser necesario usar una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo (especialmente en climas más fríos). Si puedes hacer palanca para separar la pantalla y el adhesivo todavía se pega y se separa como el queso de una pizza, puedes deslizar una hoja de afeitar delgada y cortar suavemente el adhesivo.
Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la carcasa trasera detrás del primer clip.
Mueve la herramienta hacia los lados para extender el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
Es posible que esto no libere el clip inicialmente, pero repetir el procedimiento para cada clip comenzará a aflojar la pieza.
Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera cerca de la parte superior del iPod.
Gira ligeramente la herramienta de apertura para levantar el panel frontal de la carcasa trasera.
Separa el ensamblaje de la pantalla del iPod.
Si tu iPod tiene un botón de inicio negro en lugar del naranja que se muestra aquí, puedes omitir este paso. El botón no está unido a la placa LCD y no es necesario quitarlo para completar la reparación.
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el interruptor del botón de inicio de la placa LCD.
Puede ser necesario usar una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo en la parte posterior del botón de inicio. Utiliza siempre un ajuste de calor bajo.
Retira los tres tornillos Phillips n.º 000 de 1,6 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera.
Hay dos tiras de adhesivo que mantienen la batería en su lugar.
Voltea el iPod y caliente la PARTE POSTERIOR de la carcasa de aluminio del iPod. No calientes la batería.
La caja de aluminio no tiene por qué estar caliente; siempre debes poder tocar las partes calientes con los dedos en todo momento sin que sea incómodo.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar la cámara frontal de su zócalo en el ensamblaje de la pantalla.
Usa la punta de un spudger para despegar un pequeño trozo de cinta que cubre un tornillo en el lado izquierdo del conector para auriculares.
Voltea todo el conjunto, exponiendo la parte posterior de la placa lógica.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador de la placa lógica.
Voltea el ensamblaje del conector Lightning/placa lógica hacia atrás para exponer la parte superior de la placa lógica.
El cable de la pantalla está ligeramente adherido a la parte superior de la placa lógica.
Usa el extremo plano de un spudger para despegar el cable de la pantalla de la placa lógica.
Voltea el conjunto de la placa lógica para exponer los conectores de la parte posterior.
Usa el borde de una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado en el conector de la antena de la parte posterior de la placa lógica.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la cámara trasera y su marco.
Gira suavemente el spudger para liberar la cámara.
Levanta la cámara trasera para sacarla de su zócalo y retírala del iPod Touch.
Retira los siguientes tornillos del cable plano del botón:
Dos tornillos Phillips #000 de 2,3 mm
Un tornillo Phillips #000 de 1,6 mm
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
