Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation, Conjunto de la Placa Lógica: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation, Conjunto de la Placa Lógica: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation, Conjunto de la Placa Lógica: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, saca suavemente el altavoz del iPod de su hueco en la carcasa exterior.
    • No intentes quitar completamente el altavoz. Todavía está soldado a la parte inferior de la placa lógica.
    • Deja que el altavoz descanse sobre la batería para que puedas continuar con la instalación de la batería.
  2. Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 2, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, aflojarás el adhesivo de debajo de la batería, la placa lógica y el marco debajo de la batería. Haz esto lentamente, con cuidado y de manera uniforme. Ten cuidado de no perforar la batería ni doblar la placa lógica.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el adhesivo alrededor de los tres bordes expuestos de la batería.
    • No intentes sacar la batería haciendo palanca, simplemente comienza a aflojar el adhesivo.
  3. Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 3, imagen 2 de 2
    • Después de aflojar los bordes de la batería, comienza a levantar el borde de la placa lógica. Comienza en la parte superior y trabaja hacia abajo por el costado del tablero.
    • Para evitar doblar/romper la placa lógica, no intentes quitar la placa lógica todavía. El conector de base todavía está incrustado en el marco. Una vez más, solo estás tratando de aflojar más adhesivo.
  4. Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, empuja con cuidado el conector de base para sacarlo del hueco de la carcasa exterior. Trabaja cada esquina de manera uniforme hasta que el conector se suelte.
    • Dado que el conector de base está conectado a la placa lógica, empujarlo fuera de la caja puede hacer que la placa lógica comience a flexionarse. Ten mucho cuidado de no deformar permanentemente la placa.
  5. Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Placa Lógica del iPod Touch 4th Generation: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que se haya liberado todo el adhesivo de debajo del ensamblaje de la placa lógica/batería, levanta el ensamblaje desde el costado y gíralo con cuidado para acceder a la parte inferior de la batería.
    • La placa lógica todavía está unida a la carcasa trasera. No intentes separar completamente el ensamblaje, o romperás este cable plano.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
118,199 Reputación
57 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 178
