Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini, Bisel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
    • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
  3. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel superior del iPod.
  4. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini, Bisel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
  5. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 5, imagen 1 de 1
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
  6. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
  7. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini, Disco Duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
  8. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el conector de los auriculares a la carcasa.
  9. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clic.
    • No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
  10. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 10, imagen 1 de 1
    • Después de empujar la placa lógica hacia afuera lo suficiente, sujeta suavemente la placa lógica a cada lado de la pantalla y continúe deslizando el iPod para sacarla de la carcasa.
  11. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
  12. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja del disco duro de la placa lógica.
  13. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 13, imagen 1 de 1
    • Saca el disco duro del iPod.
  14. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini, Cable del Disco Duro: paso 14, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta negra que sujeta los dos protectores azules al disco duro cerca del cable de cinta naranja.
  15. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 15, imagen 1 de 1
    • Desliza los dos parachoques azules de las esquinas del disco duro. No es necesario quitar estos parachoques por completo.
  16. Reemplazo del cable del cisco curo del iPod Mini: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el cable plano naranja del disco duro del propio disco duro. Asegúrate de aplicar una presión uniforme mientras tiras para evitar que se doblen los pasadores.
    • Si el cable no se suelta con facilidad, es posible que puedas liberarlo balanceando suavemente el cable plano de un lado a otro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 17,746
