Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir su iPod, asegúrese de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.
  2. Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
    • Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
    • Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelte las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
    • Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
    • Una vez que las cinco pestañas a lo largo del lado derecho estén libres, la caja debería abrirse fácilmente.
  3. Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo: paso 3, imagen 1 de 1
    • La funda del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes las dos mitades. Todavía hay un cable plano naranja que conecta el conector de los auriculares a la placa lógica.
    • Abre el estuche como un libro con el borde del conector de la base en la parte superior y coloca el panel posterior al lado de la mitad frontal del iPod.
  4. Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.
    • Este cable plano es muy frágil. Si estás reemplazando la batería, puede optar por omitir este paso y mantener el conector de auriculares conectado a la placa base. Apoya y pega la caja trasera contra una caja para mantenerla en su lugar. Tenga mucho cuidado de no forzar el frágil cable del conector de los auriculares mientras trabaja.
  5. Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo, Conector de Auriculares: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los 2 tornillos Torx T6 plateados del conector para auriculares.
  6. Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sujeta la placa del conector de los auriculares y levántala para sacarla del iPod.
  7. Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la placa de la toma de auriculares.
    • Usa la punta de tu dedo o un spudger para voltear con cuidado el conector negro que sujeta el conector del cable del conector de auriculares en su lugar.
  8. Reemplazo del conector de auriculares del iPod 4ª Generación o iPod Photo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Saca el cable naranja del conector de auriculares directamente de su conector.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
4 comentarios
How do you add a "confirmed success"? This worked perfectly for me. Thanks iRobot!
I agree that these pry tools pretty low quality. They did work faster than the guitar picks I've used in the past, but the material is just not durable. They were pretty much destroyed after one case opening.
anja - Contestar
The instructions are great, however when you ask about spares required there is no mention of the ribbon cable I require, just the board assembly!
Chris Stockley - Contestar
Hi
Where can I buy these components?
Thanks
Pablo Carter - Contestar
Do you repair iPod 4th type? How much do you charge? Thanks
wcname - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 25,190
