Introducción
La mitad frontal de plástico de la carcasa de tu iPod.
Qué necesitas
Antes de abrir su iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.
Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelta las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
Una vez que las cinco pestañas del lado derecho estén libres, la carcasa debería abrirse con facilidad.
Levanta el disco duro con una mano y desconecta con cuidado la cinta del disco duro de la placa lógica.
Saca el disco duro del iPod.
Usa un spudger para desconectar con cuidado la cinta naranja de la pantalla del panel frontal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I have a new front housing without the click wheel board. How do I remove the board from the front panel and then re-attatch to the new front housing. Is it glued and what type of glue for the re-install. Do I have to use a rework station heat blower to soften the old glue, and if so what temperature do you recommend?
Thanks
