Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de bloqueo está en la posición "bloqueado".
  2. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abrir el iPod puede resultar difícil; no pierdas el ánimo si necesitas varios intentos antes de conseguirlo.
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod en la raja entre la frente del iPod, blanca y de plástico, y su parte posterior, metálica. Ayuda sujetar el iPod arriba y abajo (foto) y presionar para ayudar a pasar el labio. Una vez insertada la herramienta, pásala a lo largo de la raja para liberar las cinco aletas que mantienen el iPod asemblado.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sigue pasando la herramienta de apertura a lo largo de la raja hasta liberar las cinco aletas.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pasa la herramienta por la esquina del iPod y libera las dos aletas que mantienen el iPod montado (situadas cerca del conector de acoplamiento).
  5. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Libera las cinco aletas que mantienen el iPod asemblado en el segundo lateral. Puede ser posible liberarlas moviendo suavemente el panel delantero del iPod.
    • Separa el panel trasero del resto del iPod.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separa la batería del adhesivo que la pega al iPod.
    • Coloca la batería al lado del iPod (todavía está conectada a la placa electrónica).
  7. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta cuidadosamente el cable plano (naranja) del disco duro.
    • Si el cable no se libera fácilmente, puede ayudar moverlo suavemente de un lado para otro.
    • Separa el disco duro del iPod.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta cuidadosamente el conector de batería (blanco) de la placa electrónica. Asegurate de tirar del propio conector y no de los cables.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega el amortiguador de goma gris cerca del cable plano del disco duro para destapar el tornillo T6 Torx que se encuentra por debajo.
    • Quita el tornillo T6 Torx que acabas de destapar.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita los 3 tornillos T6 Torx que quedan en la placa electrónica.
  11. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desliza la placa electrónica fuera de la extremidad de la carcasa que contiene los puertos y levantala para sacarla del iPod.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Apunta la ubicación de las cuatro aletas de plástico blanco fijando la pantalla a la placa electrónica. Hay que liberar estas aletas antes de poder quitar la pantalla.
  13. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o tu dedo para liberar las cuatro aletas indicadas en la foto anterior.
  14. Reemplazo de la pantalla del iPod 1a generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa una spudger para desconectar cuidadosamente el cable plano de pantalla de abajo de la rueda de desplazamiento.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
2 comentarios
How do you connect new display screen?
tiarana_senele - Contestar
iPod 初代のディスプレイは第2世代のディスプレイと全く同じものですか?
ryu mym - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 9,977
