Saltar al contenido principal
Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
    • Dos tornillos de 1.1 mm
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 3.7 mm
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  2. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
    • El soporte podría estar adherido ligeramente en su lugar. Levanta cuidadosamente pero firmemente para separarlo.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPhone y chequear todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar tu reparación.
  3. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o tu uña limpia para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negro que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.
  4. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de pantalla:
    • Dos tornillos de 1,1 mm
    • Un tornillo de 1,5 mm
  5. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 5, imagen 1 de 1
  6. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de ensamblaje de sensor de panel frontal.
  7. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o unña para desconectar el conector de cable del panel OLED.
    • Para volver a colocar los conectores de presión como este, alinea cuidadosamente y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse y causar daños permanentes.
  8. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o uña para levantar el conector de cable del digitalizador de su zócalo.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al toque después de tu reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar este conector, asegurándote de que encaje en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  9. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 9, imagen 3 de 3
    • El cable flexible del ensamblaje del sensor del panel frontal está adherido ligeramente en su lugar.
    • Con cuidado levanta el cable hasta que el adhesivo se separe.
  10. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del iPhone XS Max: paso 10, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
439,277 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 449
