Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPhone X
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Desmontaje del iPhone X, Apaga el teléfono y elimina la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone X, Apaga el teléfono y elimina la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presione el botón de activación y el de reducción de volumen para apagar el teléfono.
  2. Desmontaje del iPhone X, Abre el teléfono: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone X, Abre el teléfono: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone X, Abre el teléfono: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa el destornillador Pentalobe para quitar los tornillos del puerto de carga. Calentar el teléfono con una pistola de aire caliente permitirá que el teléfono se abra más fácilmente.
  3. Desmontaje del iPhone X, Retire la pantalla OLED de iPhone X: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone X, Retire la pantalla OLED de iPhone X: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone X, Retire la pantalla OLED de iPhone X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los 5 tornillos con un destornillador #Y000 mostrados en la imagen de abajo.
    • Estos tornillos son de diferente tamaño así que ten un registro de donde van.
    • Suelte la batería / pantalla LCD / digitalizador / conectores de altavoz con un spudger.
  4. Desmontaje del iPhone X, Retire el altavoz del oído: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone X, Retire el altavoz del oído: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quite los 3 tornillos Y000 y caliente el cable flexible con una pistola de aire caliente para poder quitar fácilmente el auricular
  5. Desmontaje del iPhone X, Retira las cámaras traseras.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #PH00 y remueve la placa metálica, desconecta los conectores de las cámaras posteriores
    • Estos tornillos también son de diferente tamaño
  6. Desmontaje del iPhone X, Retira la placa madre: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone X, Retira la placa madre: paso 6, imagen 2 de 2
    • Libera todos los conectores de la placa madre con un spudger
    • Desatornilla los 3 tornillos Phillips #PH00 en la placa madre y retírala.
  7. Desmontaje del iPhone X, Retire el altavoz y el motor el motor de vibración háptico: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone X, Retire el altavoz y el motor el motor de vibración háptico: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone X, Retire el altavoz y el motor el motor de vibración háptico: paso 7, imagen 3 de 3
    • Quitar los 8 tornillos de la placa de retención y luego retire la placa teniendo cuidado de no romper el conector pequeño , que se conecta justo debajo de el motor de vibración háptico. (Taptic Engine)
    • Retire el altavoz y el motor de vibración háptico. (Taptic Engine)
  8. Desmontaje del iPhone X, Retire la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone X, Retire la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tirando de 4 adhesivos de batería con unas pinzas, podemos retirar la batería.
  9. Desmontaje del iPhone X, Retire la cámara frontal: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone X, Retire la cámara frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Calentar la cámara frontal con una pistola de calor hará que sea fácil de quitar
  10. Desmontaje del iPhone X, Retire el puerto de carga y la antena: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone X, Retire el puerto de carga y la antena: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone X, Retire el puerto de carga y la antena: paso 10, imagen 3 de 3
    • Suelte los 4 tornillos en el marco que se muestra en la imagen
    • Calentando el cable flexible del puerto de carga, entonces podemos quitarlo fácilmente
  11. Desmontaje del iPhone X, Eliminar la antena Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone X, Eliminar la antena Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone X, Eliminar la antena Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
    • Suelte los 7 tornillos del cable flexible Wi-Fi
    • Calentar el cable flexible con una pistola de calor hace que sea más fácil de quitar
  12. Desmontaje del iPhone X, Retire el cable flexible del botón de encendido: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone X, Retire el cable flexible del botón de encendido: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone X, Retire el cable flexible del botón de encendido: paso 12, imagen 3 de 3
    • Quitar los 3 tornillos que figuran en la imagen de referencia correspondientes al botón de inicio
    • Para que se pueda retirar fácilmente el cable flexible, debe calentarlo con una pistola de calor.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
129 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mandy
Miembro Desde 12/05/14
9,518 Reputación
9 Guías creadas
25 comentarios
excellent guide!!!
Andy Lee - Contestar
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Arnoud - Contestar
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 322
Ultimos 30 días: 1,395
Todo El Tiempo: 208,855
