Introducción
Usa esta guía para reemplazar el componente de antena grande ubicado en la esquina izquierda superior de tu iPhone 8 Plus, en frente de la cámara trasera.
Esta guía te enseña a separar completamente el ensamblaje de pantalla. Esto es para prevenir daño accidental a los cables de pantallas mientras trabajas. Si te sientes cómodo reemplazando la antena sin poner mucha tensión en los cables de pantalla, puedes saltear estos pasos para separar la pantalla.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Quita los dos tornillos pentalobe de 3.5 mm del borde inferior del iPhone.
Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra un hueco.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes dos pasos.
Utiliza un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo sobre el borde inferior del iPhone durante unos 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Desliza tu púa alrededor de la esquina y por arriba del borde izquierdo del teléfono, moviéndola hacia los botones de control de volumen e interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Deténte cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Remueve los cuatro tornillos Phillips (JIS) que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica:
Dos tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.4 mm
Un tornillo de 2.7 mm
Usa la punta de un spudge o la uña para desconectar el conector grande inferior de pantalla levantándolo directamente de su zócalo.
Remueve los tres tornillos Phillips que sujetan el componente de antena superior izquierda:
Un tornillo de 3.1 mm
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Hey guys
Whats the difference between the antennas in an iphone and which is to be replaced incase of wifi problems ?
Pun intended? XD
That's the telephone service connector
