Introducción
Esta es solo una guía prerequisito para desconectar la mayoría de los conectores y remover la mayoría de los tornillos para sacar la placa madre. Las fotos están tomadas de manera tal que no puedes ver si el motor táptico está fuera o no.
Nota La placa lógica de cada iPhone y el sensor de huella digital ID Táctil están acoplados de fábrica, así que si reemplazas la placa lógica, inhabilitarás el ID Táctil "al menos que" también instales un botón de inicio de reemplazo que haya sido acoplado apropiadamente en la nueva placa lógica.
Abrir el iPhone 8 dañará los sellos herméticos en la pantalla. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente pero no será impermeable.
Qué necesitas
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable de cámara de su zócalo.
Remueve los tres tornillos de Phillips de 1.3 mm que sujetan el componente de antena superior izquierda
Remueve los dos tornillos que sujetan el clip de toma a tierra en el borde superior izquierdo de la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.5 mm
Un tornillo Phillips de 2.6 mm
Remueve los tres tornillos que sujetan la placa madre:
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Un tornillo separador de 2.5 mm
Un tornillo separador de 2.2 mm
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
