Saltar al contenido principal
Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  3. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  4. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  5. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 1
  6. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Cámara trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Cámara trasera: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión de la cámara trasera de su zócalo en la placa lógica.
  7. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de cámara trasera sobre el módulo de cámara:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
  8. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte.
  9. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve la cámara trasera.
  10. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Tornillos pentalobe: paso 10, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede encenderse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar a desarmarlo.
    • Desmontar la pantalla del iPhone dañará los sellos a prueba de agua. Si no reemplazas los sellos, tu teléfono ya no será resistente al agua.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm en la parte inferior de tu iPhone.
  11. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Procedimiento de apertura: paso 11, imagen 1 de 1
    • Coloca el iOpener caliente sobre el borde inferior del teléfono para aflojar el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Espera alrededor de un minuto para permitir que el adhesivo se caliente antes de pasar al siguiente paso.
  12. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 12, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del ensamblaje de la pantalla, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga al botón de inicio o no se sellará en el vidrio.
  13. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 13, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa hasta que quede un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera.
    • El adhesivo resistente al agua que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte y se necesita mucha fuerza para crear este espacio inicial. Si tienes problemas para abrir un espacio, mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo para aflojar el adhesivo hasta que puedas introducir el spudger.
  14. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger hacia la izquierda a lo largo del borde inferior del iPhone.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre la pantalla y la carcasa trasera.
  15. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger a lo largo del lado izquierdo del iPhone, comenzando en la parte inferior y moviéndote hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio.
    • No intentes forzar la parte superior de la pantalla para sacarla de la carcasa trasera, ya que se sujeta con clips de plástico que podrían romperse.
  16. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira el spudger del lado izquierdo del iPhone e inserta el extremo plano en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera.
    • Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
  17. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 17, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa para levantar la pantalla y abrir el iPhone.
    • No levantes la pantalla más de 10° ya que hay cables planos a lo largo del borde derecho del dispositivo que conectan la pantalla a la placa lógica.
  18. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levanta el pequeño apéndice de la ventosa para retirar la herramienta del panel frontal.
  19. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza una herramienta de apertura a lo largo de la parte superior del iPhone, entre la carcasa trasera y el panel frontal, para romper el adhesivo restante que sujeta la pantalla en su lugar.
  20. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 20, imagen 3 de 3
    • Tira con cuidado del ensamblaje de la pantalla horizontalmente hacia afuera de la parte superior del teléfono para desenganchar los clips que sujetan la pantalla a la carcasa trasera.
    • Abre el iPhone levantando la pantalla por el lado derecho, como si fuera la contraportada de un libro.
    • Incluso en esta etapa, no intentes separar completamente la pantalla porque todavía hay varios cables de cinta endebles que la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • En este punto, puedes colocar el teléfono sobre una superficie plana como si estuviera sosteniendo un libro abierto.
  21. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntas Y000 del soporte del conector inferior:
    • Tres tornillos de 1,2 mm
    • Un tornillo de 2,4 mm
    • Retira el soporte del conector inferior.
  22. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia un lado para evitar que haga contacto con el enchufe y, por lo tanto, encienda el teléfono.
  23. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Grupo de visualización: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Grupo de visualización: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Grupo de visualización: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger y una uña para levantar los dos conectores inferiores de la pantalla levantándolos directamente de sus zócalos en la placa lógica.
    • Para volver a conectar estos cables, presiona en un extremo hasta que escuche un clic que indica que está bloqueado, luego repite en el otro extremo. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, puede doblarse y provocar daños permanentes.
  24. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 24, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal.
    • Retira el soporte.
  25. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector a presión se debe volver a conectar un extremo a la vez para minimizar el riesgo de torceduras.
  26. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 26, imagen 1 de 1
  27. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Cámara trasera: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7, Cámara trasera: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la cámara trasera de su zócalo en la placa lógica.
  28. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de la cámara trasera sobre el módulo de la cámara:
    • Un tornillo de 1,3 mm
    • Un tornillo de 2,5 mm
  29. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 29, imagen 2 de 2
  30. Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente de la cámara del iPhone 7: paso 30, imagen 2 de 2
    • Retira la cámara trasera.
    • Retira el soporte. El borde interior de la montura parece estar soldado al anillo de la lente de la cámara.
    • Tendrás que usar mucha fuerza para quitarlo y no te sorprendas si se rompe.
    • Como último paso, deberás expulsar la lente rota.
    • Primero busca una herramienta que prefieras y que puedas usar con fuerza. Luego apunta la herramienta elegida hacia la lente a reemplazar y presiona firmemente hasta que se separe.
    • Coloca tus manos de modo que el teléfono no se doble cuando usas la fuerza.
    • Ten cuidado con tu teléfono y tus manos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
it es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
jacopo
Miembro Desde 03/25/14
4,373 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
JappoTech Miembro de JappoTech
Business
1 Miembro
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,283
