Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Paige Reisman
Miembro Desde 04/07/14
23,586 Reputación
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 5,465
