Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  17. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector inferior.
  18. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
  19. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  20. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 20, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  21. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  22. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Inicio / Sensor ID Táctil: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de inicio / ID Táctil:
    • Un tornillo de 1.1 mm
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  24. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte que asegura el sensor de inicio / ID Táctil.
  25. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 25, imagen 3 de 3
  26. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 26, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el conector subyacente y aléjelo del cable de inicio / ID Táctil.
    • Es muy fácil dañar tu iPhone durante este paso. Trabaja despacio y ten cuidado cuando haces palanca con tu herramienta. Si dañas el hardware Touch ID, solo puede ser reemplazado por Apple.
    • Si el conector no se levanta fácilmente, usa un secador de pelo o iOpener para calentar y ablandar el adhesivo que asegura el conector, y luego intente de nuevo.
    • No intentes desconectar el conector por completo; simplemente gíralo ligeramente para que el cable del sensor de inicio / ID Táctil subyacente se pueda extraer.
  27. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 27, imagen 1 de 1
    • Al calentar el área alrededor del sensor de inicio / ID Táctil ayudará a suavizar el adhesivo que sostiene su cable delicado en su lugar, lo que facilita la extracción segura.
    • Da la vuelta al ensamblaje de la pantalla. Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  28. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utilice un pico de apertura para separar suavemente el adhesivo que sujeta el cable del sensor de inicio / ID Táctil en la parte posterior del panel de visualización.
  29. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de sensor de inicio / ID Táctil levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
    • Para reinstalar, primero introduce el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla.
    • Tu parte de reemplazo puede venir con un tornillo extra Y000 ya instalado en el botón de Inicio. Remueve el tornillo innecesario así puedes reinstalar el soporte de botón de inicio.
    • Sigue esta guía para colocar adhesivos de repuesto en tu pantalla.
  30. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Altavoz del Auricular: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips que fijan el soporte del auricular al panel frontal:
    • Dos tornillos de 2.6 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
  31. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del auricular
  32. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 32, imagen 2 de 2
    • Levanta y separa la cámara frontal para poder acceder al auricular
  33. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el altavoz del auricular al panel frontal:
    • Un tornillo de 1.9 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
  34. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 34, imagen 1 de 1
    • Saca el altavoz auricular.
  35. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Cable de sensor y cámara frontal: paso 35, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la pantalla para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje de cámara frontal y sensor en su lugar.
    • Espera alrededor de dos minutos antes de seguir con el siguiente paso para ablandar adecuadamente el adhesivo.
  36. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 36, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el sensor de luz ambiental de su zócalo en el panel frontal.
    • Trata de colocar tu herramienta totalmente debajo del sensor para levantarlo del plástico claro debajo. Si haces palanca solo contra el cable, el sensor podría separarse del ensamblaje de cable y necesitará reemplazarse. Si estás reemplazando el ensamblaje de cable/sensor de todas formas, entonces no importa.
  37. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 37, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia el recoveco de la cámara frontal separando el adhesivo que sujeta el cable al panel frontal. Deténte justo antes de los postes de tornillo.
  38. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 38, imagen 3 de 3
    • Usa la púa para levantar el cable de la cámara de los dos postes de plástico en el panel frontal y separarlo del último resto del adhesivo.
  39. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 39, imagen 1 de 1
    • Remueve la cámara frontal y el cable de sensor.
  40. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Placa de escudo LCD: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7, Placa de escudo LCD: paso 40, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos tri-point Y000 de 1.2 mm de ambos lados del ensamblaje de pantalla, un total de seis tornillos.
  41. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 41, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde de la placa más cerca al botón de inicio para ablandar el adhesivo que la sujeta en su lugar.
  42. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 42, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para romper el adhesivo cerca del botón de inicio que sujeta la placa de escudo de LCD al ensamblaje de pantalla.
  43. Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de escudo LCD para iPhone 7: paso 43, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la placa de escudo LCD del ensamblaje de pantalla.
    • Ten cuidado de no enganchar los cables de datos de pantalla al remover la placa de escudo LCD.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
98 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
226,081 Reputación
168 Guías creadas
6 comentarios
Awesome Guide! Very easy to follow!!! Thanks!
apriltanner1975 - Contestar
Use a good tri-point screwdriver for this repair. Some of the screws are very tight!
Robin Vandenbroucke - Contestar
Absolutely true. The cheap Y000 driver that came with a repair kit was stripped to uselessness by the time I got to the shield screws.
Mike Sorice -
I am a better technician because ifixit repair guide have made it easier for me. Thank you
Agba - Contestar
I had a lot of trouble getting the home button cable connector back after replacing the screen and shield. I wound up disconnecting the shield to give the screen side of that connection a little more play and enable the connection to be made.
Incidentally, if you want to take off just the shield itself and not the outer cables, you can skip 19-35, except the outer orange screws in 19 and the outer orange screws in 26. It might make getting under the shield adhesive harder, but in the case I described above, it was quite useful!
Mike Sorice - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 76,384
