Saltar al contenido principal
Sustitución del Auricular del iPhone 7
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Auricular del iPhone 7, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  17. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector inferior.
  18. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
  19. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  20. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 20, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  21. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  22. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Sustitución del Auricular del iPhone 7, Altavoz del Auricular: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips que fijan el soporte del auricular al panel frontal:
    • Dos tornillos de 2.6 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
  24. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del auricular
  25. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta y separa la cámara frontal para poder acceder al auricular
  26. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el altavoz del auricular al panel frontal:
    • Un tornillo de 1.9 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
  27. Sustitución del Auricular del iPhone 7: paso 27, imagen 1 de 1
    • Saca el altavoz auricular.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso
150 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
226,081 Reputación
168 Guías creadas
11 comentarios
how to remove sensor
Sharath kumar - Contestar
I successfully replaced the earpiece but after completing everything the iphone stopped charging ,what could be the reason?
please help.
Thanks in advance:)
Rishabh Madaan - Contestar
Check your battery cable. Make sure it is seated properly to the motherboard.
jiggy0215 -
Hello,
instructions were great and easy to follow. I have managed to replace my ear speaker which i bought from your store, but the problem with distorted sound still exists.
Is there maybe some kind of failure on my motherboard on device or something else?
Luka Liker - Contestar
Hi I have a question- what is the speaker attached to that is making it work? From the video it looks like it isn’t attached to any wires that connect to the rest of the phone, but maybe I am not looking closely. I am wondering because I broke the front camera ribbon and would like to know if that should affect my speaker?
Thanks
Sam Norton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 272
Todo El Tiempo: 140,830
