Saltar al contenido principal
Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desmontar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
  2. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera unos segundos entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Módulo del panel frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una ventosa para separar el panel frontal:
    • Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa está presionada firmemente sobre la pantalla para tener un sellado hermético.
    • Si tu pantalla esta muy dañada, cubrirla con una capa de cinta transparente pueda que permita a la ventosa adherirse. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  5. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla es mucho más ajustado que la mayoría de los dispositivos.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips que unen el ensamblaje del panel frontal a la carcasa posterior, por lo que es posible que necesites usar una combinación de la ventosa y la herramienta de apertura de plástico para liberar el conjunto del panel frontal.
  6. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira de la protuberancia de plástico para liberar el sello de vacío en la ventosa.
    • Retira la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  7. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
    • Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • También, puede usar una lata de bebida sin abrir para sostener la pantalla.
  8. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Varios clips a lo largo del borde superior del panel frontal forman una bisagra parcial, lo que permite que el conjunto del panel frontal se abra como un libro.
    • Durante el montaje, alinee los clips justo debajo del borde superior de la carcasa trasera. A continuación, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que su borde superior quede alineado con el de la carcasa posterior.
  9. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips del soporte del conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
  10. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de la batería de metal del iPhone.
  11. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 11, imagen 1 de 1
    • Uss una uña limpia o el borde de una herramienta de apertura para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica
    • Ten cuidado de solo levantar el conector de la batería, y no el enchufe de la placa lógica. Si se levanta en el zócalo de la placa lógica, puedes romper el conector por completo.
  12. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del conjunto del panel frontal:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • No intentes insertar tornillos más largos en los orificios de tornillo marcados en rojo. Hacerlo puede provocar daños irreparables en la placa lógica.
  13. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable del conjunto del panel frontal de la placa lógica.
  14. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • En los próximos cuatro pasos, ten cuidado de hacer palanca solo en los conectores del cable, y no en sus enchufes en la placa lógica.
    • Mientras sigues apoyando el panel frontal, uss una uña o el borde de una herramienta de apertura para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del altavoz del auricular.
  15. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del botón de inicio.
  16. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar el cable en este paso.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el conector del cable de datos de la pantalla. Al volver a armar su teléfono, el cable de datos de la pantalla puede salirse del conector.
    • Esto puede ocasionar líneas blancas o una pantalla en blanco al volver a encender su teléfono. Si eso sucede, simplemente vuelve a conectar el cable y enciende su teléfono. La mejor manera de encender y apagar tu teléfono es desconectar y volver a conectar el conector de la batería.
  17. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Finalmente, desconects el conector del cable del digitalizador.
    • Al volver a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  18. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
  19. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Vibrador: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Vibrador: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable conector del vibrador de su zócalo en la placa lógica con el extremo plano de un spudger.
  20. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de interconexión de su zócalo en la placa lógica.
  21. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Toma el cable de antena de interconexión con un par de pinzas y con cuidado apártalo de su canal en el ensamblaje del vibrador.
  22. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 2.5 mm que sujeta el vibrador a la caja trasera.
  23. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve el vibrador del iPhone.
  24. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Altavoz: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus, Altavoz: paso 24, imagen 2 de 2
    • Toma el conector de antena con un par de pinzas y con cuidado comienza a desviarlo de su canal en el altavoz.
  25. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 25, imagen 1 de 1
    • Para desviar completamente el conector de antena, podrías necesitar con cuidado abrir el clip de metal que sujeta el ensamblaje de altavoz.
  26. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz de la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips #00 de 2.3 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 2.8 mm
  27. Reemplaza el altavoz del iPhone 6 Plus: paso 27, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el altavoz de tu iPhone.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Hi there where can I buy that small plastic blue tool you have shown to be using in the pictures above?
Jason D'souza - Contestar
All the tools used in this guide are linked in the Tools section at the top. The one you're looking for can be purchased here—it has been redesigned since this guide was written, so it looks slightly different from what you see in these photos.
Jeff Suovanen -
Changed out one of these today but the sound did not improve at all and it still sounds awful. Is there some kind of membrane between the speaker and the bottom of the phone where the holes are? Since the speaker is brand new it has to be something else making this distorted sound.
skulasonarni - Contestar
The loudspeaker is with distortion, and even changing it, it does not improve. Any hint what may be the problem? I got 1 iphone 6 and one 6+ with the same problem.
rmguimar - Contestar
Hi, why is it necessary to remove the screen completely ?
WH0Y0USH00TIN - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 45,621
