Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería del iPhone 5s
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del iPhone 5s, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 5s, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 5s, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en el orificio en la lengüeta adhesiva de la batería cerca de la toma de auriculares.
    • Levanta la lengüeta y usa el spudger para desplegar la lengüea de su zócalo.
  2. Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tira de la lengüeta adhesiva de la batería del teléfono.
    • Corta la lengüeta negra de la batería entre las dos tiras blancas adhesiva separándolas.
  3. Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 3, imagen 2 de 2
    • Trata de mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento; las tiras arrugadas se pegarán y se romperán en lugar de sacarlas limpiamente.
    • Tira lentamente de una de las tiras adhesivas de la batería alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Tira de manera constante, manteniendo una tensión constante en la tira a medida que se desliza hacia afuera entre la batería y la carcasa trasera. Para obtener mejores resultados, tira de la tira en un ángulo de 60º o menos.
  4. Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 4, imagen 3 de 3
    • Guía la tira con cuidado alrededor de la esquina y suba por el lado de la batería.
    • Ten cuidado de no engancharlo en la esquina de la batería o en cualquiera de los otros componentes internos del iPhone.
    • La tira se estirará muchas veces su longitud original. Continúa tirando, volviendo a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario, hasta que toda la tira quede libre.
  5. Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite para remover la segunda tira adhesiva.
    • Si has removido ambas tiras exitosamente, omite los siguientes dos pasos.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no puede recuperarse, intenta retirar la tira restante y luego continúa con el siguiente paso.
  6. Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe y la batería permanece pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
  7. Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 7, imagen 1 de 1
    • Voltea el iPhone e inserta una tarjeta de plástico entre el lado de la caja de la batería y la caja traje.
    • Tea cuidado de mantener la tarjeta lo más plana posible para evitar doblar la batería, ya que podría dañarla y liberar sustancias químicas peligrosas.
    • Presiona la tarjeta para romper el adhesivo detrás de la batería.
  8. Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 5s: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería de la carcasa trasera
    • Al volver a instalar la batería, consulta esta guía para reemplazar la tiras adhesivas de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,438 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
2 comentarios
I feel like this guide should at least start with a link to another guide on opening up your phone. It’s weird that it just jumps in assuming your phone has already been opened. From a UX perspective, I should have to hunt around for a preceding guide when the topic of this one shows up on the top of my search results and describes exactly what I want to do.
alex - Contestar
Use this battery guide to replace your battery. This guide is a prerequisite to remove the battery in the course of another repair, and isn’t meant to be followed on its own.
Sam Goldheart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 11,347
