Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Repeat to remove the second adhesive strip. If you removed both strips successfully, skip the next two steps. If either of the adhesive strips break underneath the battery and cannot be retrieved, try to remove the remaining strip, and then proceed to the next step.
  • Repeat to remove the second adhesive strip.
  • If you removed both strips successfully, skip the next two steps.
  • If either of the adhesive strips break underneath the battery and cannot be retrieved, try to remove the remaining strip, and then proceed to the next step.
Repite para remover la segunda tira adhesiva.
Si has removido ambas tiras exitosamente, omite los siguientes dos pasos.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no puede recuperarse, intenta retirar la tira restante y luego continúa con el siguiente paso.
