Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está rota, evita que hayan más desperfectos o que sufras algún accidente con las piezas rotas colocando cinta adhesiva sobre el cristal de la pantalla.
    • Coloca varias capas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrirla completamente.
    • Esto hará que los trozos de cristal no se desprendan y proporcionará integridad estructural mientras abres y levantas la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier fragmento de esquina que pueda desprenderse durante la reparación.
  2. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Quitar los tornillos pentalobulares: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de ion de litio puede arder y/o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmarlo.
    • Separa los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.8 mm en ambos lados del conector Lightning.
  3. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos te mostrarán cómo se usa el iSclack, una gran herramienta para abrir de manera segura el iPhone 5c y que recomendamos a cualquiera que quiera reparar más de una vez un iPhone 5, 5s o 5c. Si no vas a usar el iSclack, ve directamente al Paso 5.
    • Cierra el agarre del iSclack, abriendo las mandíbulas succionadoras.
    • Coloca la parte inferior de tu iPhone entre las ventosas, apoyándolo en el tope de plástico.
    • La ventosa superior debería estar colocado un poco por encima del botón de Inicio.
    • Abre las palancas para que las mandíbulas del iSclack se cierren. Centra las ventosas y presiónalas firmemente sobre la parte de arriba y de abajo del iPhone.
  4. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Finalizar el proceso de apertura con el iSclack: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Finalizar el proceso de apertura con el iSclack: paso 4, imagen 2 de 2
    • Agarra tu iPhone con fuerza y cierra las palancas del iSclack para separar las ventosas, separando así la pantalla de la carcasa trasera.
    • El iSclack está diseñado para abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas, pero no tanto como para dañar los cables internos.
    • Separa las dos ventosas de tu iPhone.
    • Ignora los siguientes tres pasos y continúa hasta el Paso 8.
  5. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Abrir el teléfono manualmente: paso 5, imagen 1 de 1
    • Presiona una ventosa sobre la pantalla, justo por encima del botón de Inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa se pone completamente sobre la pantalla, para que esté bien fija.
  6. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Comenzar a levantar el panel frontal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Comenzar a levantar el panel frontal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la ventosa está firmemente pegada al panel frontal.
    • Mientras agarras tu iPhone con una mano, empuja hacia arriba la ventosa con la otra mano para separar ligeramente la pantalla frontal de la carcasa trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. La pantalla está mucho más ajustada que en otros dispositivos.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, empieza a abrir empujando y separando lentamente la carcasa trasera de la parte frontal, a la vez que sigues tirando de la ventosa.
    • Hay varias sujeciones que unen la pantalla frontal a la carcasa trasera, por lo que quizás necesites alternar entre hacer palanca sobre la parte trasera, tirar de la pantalla o ambas a la vez.
  7. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira del trozo de plástico de la ventosa para liberar el vacío.
    • Separa la ventosa de la pantalla.
  8. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Abrir el teléfono: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Abrir el teléfono: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo del botón de Inicio de la pantalla para tener acceso a los conectores que hay en la parte superior del teléfono.
    • Abre la pantalla hasta que forme un ángulo de unos 90º, y apóyala sobre algo que la mantenga en posición mientras trabajas en el teléfono.
    • Si no se te ocurre qué usar, haz lo siguiente: usa una lata de refresco sin abrir para mantener la pantalla.
    • Coloca una banda elástica de goma para que la pantalla quede fija a la lata mientras trabajas. Esto evitará que torsiones los cables de la pantalla.
  9. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 9, imagen 1 de 1
    • Separa los dos tornillos Phillips #000 de 1.6 mm que mantienen el soporte del conector metálico de la batería unido a la placa lógica.
  10. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 10, imagen 1 de 1
    • Separa el soporte del conector metálico de la batería del iPhone.
  11. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Desconectando el conector de la bateria: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza la parte plana de un spudger para cuidadosamente hacer palanca sobre el conector de la batería y desconectarlo de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca en el conector de la batería y no en el enchufe en la placa lógica. Si haces palanca sobre el enchufe de la placa lógica o en dicha placa, podrías destruir el enchufe o dañar los componentes cercanos de la placa.
  12. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Phillips #000 que mantienen conectados el enchufe del cable de la pantalla a la placa base:
    • Dos tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Un tornillo de 3.25 mm
    • Es muy importante vigilar los tornillos de este paso para poder armar el dispositivo de nuevo. Si usas por accidente el tornillo de 3.25 mm o de 1.7 mm en el agujero inferior derecho, dañarás significativamente la placa lógica, lo que hará que el teléfono ya no pueda encenderse adecuadamente.
    • Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos. Si no encajan bien al colocarlos de nuevo, entonces no estás usando el tornillo adecuado, así que no los fuerces.
  13. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 13, imagen 1 de 1
    • Separa el soporte del cable del panel frontal de la placa lógica.
  14. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Desconectar los cables de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Desconectar los cables de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar la cámara y el conector del cable del sensor.
    • Asegúrate de que solo empujas el conector y no el enchufe de la placa lógica.
  15. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 15, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o tus uñas para desconectar el cable LCD.
    • Los conectores LCD y del digitalizador están en el mismo cable, así que al levantar el conector LCD ambos conectores se separarán. Comprueba que ambos cables están totalmente desconectados antes de separar la pantalla por completo.
    • Al montar tu teléfono de nuevo, el cable LCD podría desconectarse de su conector. Una pantalla en blanco o con líneas blancas sería un indicativo de una mala conexión debido a este problema. Si esto ocurre, reconecta el cable y haz un "power cycle". El "power cycle" simplemente consiste en desconectar y reconectar la batería.
  16. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Separar pantalla y carcasa trasera: paso 16, imagen 1 de 1
    • Separa la pantalla de la carcasa trasera.
  17. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Tarjeta SIM: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Tarjeta SIM: paso 17, imagen 2 de 2
    • Apaga tu teléfono por completo antes de retirar la tarjeta SIM y la bandeja.
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM hacia adentro para expulsar la bandeja.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza.
  18. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la tarjeta SIM esté en la orientación correcta en relación con la bandeja.
  19. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Batería: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Batería: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger entre la batería y el jack del auricular para desdoblar la tira adhesiva de la batería.
  20. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 20, imagen 1 de 1
    • Tira del adhesivo de la batería hacia fuera del teléfono.
  21. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 21, imagen 2 de 2
    • Corta la tira de adhesivo de la batería entre las dos tirad adhesivas blancas, separándolas.
  22. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 22, imagen 2 de 2
    • Intenta mantener las tiras planas y sin arrugas durante este proceso; las tiras arrugadas se pegarán una a otra y se romperán en vez de salir limpiamente.
    • Lentamente tira de uno de los adhesivos hacia fuera de la batería, y hacia la parte de abajo del iPhone.
    • Tira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira mientras va saliendo de entre la batería y la carcasa posterior. Para tener mejores resultados, tira del adhesivo con un ángulo de 60 grados.
    • Guía la tira cuidadosamente alrededor de la esquina y hasta el lado de la batería. Ten cuidado de no engancharla en ningún otro de los componentes del iPhone.
    • La tira se elongará varias veces de su tamaño original. Continúa tirando, volviendo a agarrarla cerca de la batería si es necesario, hasta que la tira completa quede fuera.
  23. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 23, imagen 2 de 2
    • Repite para quitar la segunda tira.
  24. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 24, imagen 1 de 1
    • Quita la batería de tu iPhone.
    • Si una o las dos tiras adhesivas se rompe, y no eres capaz de recuperarla con unas pinzas, no hagas palanca con la batería para sacarla del teléfono. Sigue con el siguiente paso para quitar sin peligro la batería.
  25. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Extracción de batería con adhesivo latente: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Extracción de batería con adhesivo latente: paso 25, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico (90 % o más) debajo de la batería y déjalo fluir alrededor del adhesivo para ayudar a debilitarlo. El alcohol isopropílico de alta concentración actúa como disolvente y se seca sin dejar residuos, por lo que no dañará tu iPhone.
    • Cuidadosamente, inserta una tarjeta de plástico debajo de la batería desde el lado más cercano a la placa base.
    • No hagas palanca contra la placa base o dañarás el teléfono.
    • Evita hacer palanca cerca del borde superior de la batería, ya que podrías dañarel cable plano del componente superior.
    • Desliza la tarjeta desde la parte superior de la batería hacia la parte inferior, empujando hacia el borde de la carcasa.
    • Si es necesario, repite el mismo procedimiento con el lado de la carcasa de la batería.
  26. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 26, imagen 1 de 1
    • Sigue nuestras instrucciones de calentado con el iOpener o usa un secador para calentar el adhesivo que sujeta la batería a la carcasa posterior.
    • Reposa el iOpener plano en la parte trasera del iPhone a la derecha de la cámara. Alísalo para que haya un buen contacto entre la parte trasera del iPhone y el iOpener.
    • Deja que la bolsa se asiente en el iPhone durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar quitar la batería.
    • Si usas un secador de pelo o una pistola de aire caliente, calienta la parte posterior del iPhone hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo.
    • No apliques calor directamente a la batería.
    • El sobrecalentamiento del iPhone puede hacer arder la batería.
  27. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 27, imagen 1 de 1
    • Levanta y quita la batería del iPhone
    • Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de instalar la batería nueva.
    • No debe haber resistencia. Si la batería se mantiene fija, recalienta el iOpener y haz palanca de nuevo.
    • Si tu batería de repuesto vino en una funda de plástico, quítala antes de la instalación tirando desde el lado del cable plano.
    • Antes de colocar la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa base. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada en su hueco.
    • Adhiere la batería, desconéctala y continúa armando tu dispositivo.
    • Si tu nueva batería no tiene adhesivo preinstalado, mira esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
    • Haz un reset completo después del reensamblado. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar la solución de errores.
  28. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Placa lógica: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Placa lógica: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Placa lógica: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano del conector Lightning de su zócalo en la placa lógica.
    • El cable del conector Lightning está ligeramente adherido a un escudo de la placa lógica. Utiliza el extremo plano de un spudger para despegar suavemente el cable.
  29. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 29, imagen 2 de 2
    • Gira el cable del conector Lightning hacia arriba para apartarlo de la placa lógica.
  30. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 30, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector inferior de la antena de la base de la placa lógica.
  31. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable de control de audio de su zócalo en la placa lógica.
    • Desconecta el conector del cable de la cámara trasera de su zócalo en la placa lógica.
  32. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 32, imagen 1 de 1
    • Un pequeño trozo de cinta adhesiva puede ocultar el clip de conexión a tierra de la placa lógica. Si es así, utiliza unas pinzas para retirar la cinta.
  33. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 33, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el clip de conexión a tierra de la placa lógica a la caja trasera:
    • Phillips #000 de 1,2 mm en la pared lateral superior
    • Phillips #000 de 2,5 mm
  34. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 34, imagen 1 de 1
    • Utiliza pinzas para retirar el clip de conexión a tierra de la placa lógica.
  35. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 35, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Retira los siguientes tornillos que fijan la placa lógica a la caja trasera:
    • Dos tornillos Phillips de 2,3 mm
    • Tres tornillos separadores de 2,7 mm
    • Los tornillos separadores se quitan mejor con un destornillador separador o una punta para destornillador separador. También puedes utilizar un destornillador de cabeza plana pequeño, pero ten mucho cuidado de no resbalar y dañar los componentes circundantes.
  36. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 36, imagen 3 de 3
    • Manteniendo el teléfono nivelado, levanta el extremo inferior de la placa lógica lo suficiente para agarrarla con los dedos.
    • Aleja la placa lógica de la cámara trasera lo suficiente para que quede al descubierto la tapa de contacto dorada situada bajo el extremo superior de la placa.
    • Retira la tapa de contacto dorada de la publicación roscada de la caja trasera y apártala.
  37. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 37, imagen 2 de 2
    • Gira la placa lógica hacia arriba, hacia los botones de control de volumen, para dejar al descubierto el conector de la antena.
    • No intentes sacar todavía la placa lógica de la caja trasera, ya que sigue conectada por un cable de antena en la parte posterior.
  38. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 38, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la antena de la parte posterior de la placa lógica.
  39. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira la placa lógica de la caja trasera.
  40. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c, Cable del botón de inicio y control de audio: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #000 de 1,5 mm que sujetan la tapa trasera de la cámara a la caja trasera.
  41. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa de la cámara trasera.
  42. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retira la cámara trasera.
  43. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el motor del vibrador a la caja trasera:
    • Phillips de 1,2 mm #000
    • Phillips de 2,2 mm #000
  44. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira el motor de vibración.
  45. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 45, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el soporte de contacto del ensamblaje superior a la caja trasera:
    • Tornillo separador de 3,0 mm
    • Tornillo Phillips #000 de 1,5 mm
  46. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 46, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de contacto del ensamblaje superior de la caja trasera.
    • Puede que se caiga un pequeño paragolpes de goma de la parte superior del soporte; ten cuidado de no perderlo.
  47. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 47, imagen 1 de 1
    • Retira cualquier cinta de espuma que oculte los tornillos cerca de la cavidad de la cámara.
  48. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 48, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips #000 de 1,4 mm que sujetan el soporte del botón de encendido/reposo.
  49. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 49, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para doblar suavemente hacia abajo el soporte del botón de encendido/sueño desde la parte superior de la caja trasera.
    • Utiliza pinzas para agarrar y extraer el botón.
    • Para el reensamblaje, fíjate en la orientación: la barra metálica debe estar a ras de la parte inferior del botón.
    • Si no puedes sujetar el botón de encendido desde el interior de la caja, utiliza un spudger para empujarlo ligeramente desde el exterior.
  50. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 50, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #000 de 1,6 mm del soporte del interruptor de silencio/silencio.
  51. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 51, imagen 2 de 2
    • Retira este clip del soporte del interruptor de silencio/silencio y déjalo a un lado.
    • Durante el reensamblaje, el clip del soporte va sobre el soporte del interruptor de silencio/silencio. Asegúrate de que la parte inclinada esté hacia la derecha.
    • Utiliza la punta de un spudger para bajar el soporte del interruptor de silencio.
  52. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 52, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para retirar el interruptor de silencio.
    • Ten en cuenta la orientación para el reensamblaje: La línea roja debe estar en la parte superior del botón. La muesca de la parte posterior del interruptor debe estar en la misma posición que el interruptor mecánico del cable y coincidir con él.
  53. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 53, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips #000 de 1,6 mm que sujeta el soporte del balancín de volumen a la pared lateral.
  54. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 54, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para doblar el soporte del control de volumen desde la pared lateral. Retira el balancín de volumen.
  55. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 55, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para despegar el cable del botón de encendido/sueño de la caja trasera.
  56. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 56, imagen 2 de 2
    • Pasa suavemente un spudger por debajo del cable del ensamblaje de flash para separarlo del teléfono.
  57. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 57, imagen 2 de 2
    • Despega el cable del ensamblaje superior de derecha a izquierda para separar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
  58. Reemplazo del cable del botón de inicio y control de audio del iPhone 5c: paso 58, imagen 1 de 1
    • Ten mucho cuidado al despegar el extremo del cable del contacto del vibrador del teléfono.
    • No toques los contactos; la grasa de los dedos puede corroer el metal e impedir una conexión sólida.
    • Ya puedes retirar el ensamblaje del teléfono.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,153 Guías creadas
4 comentarios
I've replaced the cable and everything works except the volume rocker? If I tighten everything and out the phone back together the volume seems to be stuck in a permanent down position. But if I open the phone back up and loosen the screws the volume doesn't work at all
Tom - Contestar
I've seen a few cases where the button action was extra sensitive to screw tightness. The "permanent down position" you describe does sound like the screws are too tight. It's a pretty subtle difference between "too tight" vs "too loose." I would suggest fine-tuning the screw tightness on each side individually until the button action feels good, then reassemble and test. If the action is good but the volume still doesn't respond, you've likely got a disconnected, damaged, or faulty cable.
Jeff Suovanen -
Yay!!!!! I did it! I followed all the steps, keep organized with little pieces of paper inside mini muffin pans with the screws and pieces for each part and it worked!! Now my volume, silent, flashlight all work!!! Thank you for the instructions.
Linda Groat - Contestar
Completed! It was a lot of fun going through the really well described procedure, thank you.
Stefano Dell'Orto - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 35,508
