Saltar al contenido principal
Reemplazo de la conexión de la batería del iPhone 5
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la conexión de la batería del iPhone 5, Conexión de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos siguientes que fijan el soporte metálico del conector de la batería a la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1,8 mm
  2. Reemplazo de la conexión de la batería del iPhone 5: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la conexión de la batería del iPhone 5: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira del iPhone el soporte metálico que sujeta el conector de batería.
  3. Reemplazo de la conexión de la batería del iPhone 5: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la conexión de la batería del iPhone 5: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca suavemente para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de hacer palanca sólo en el conector de batería y no en el zócalo de la placa lógica. Si haces palanca en el zócalo de la placa lógica, puedes romper el conector por completo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 1,103
