Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
iPhone 3GS Volume Button Replacement
Vistas: 92 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
108
Todo El Tiempo:
92,053
Comentarios: 167
166 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 77
77 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 128
128 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utilice esta guía para reemplazar la cubierta plástica del botón de volumen, no los interruptores de volumen electrónicos en sí.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Cristal roto: paso 1, imagen 1 de 3 iPhone 3GS Volume Button Replacement, Cristal roto: paso 1, imagen 2 de 3 iPhone 3GS Volume Button Replacement, Cristal roto: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Esto mantendrá los fragmentos de cristal contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Quita los tornillos inferiores: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips n.º 00 de 3,7 mm del extremo del conector de base del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Libera la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita el mango de metal de la ventosa. Es más fácil y seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango de metal.
      • Ten mucho cuidado al abrir el iPhone para que los cables debajo de la pantalla no se corten.
      • Hay una junta de goma entre el bisel frontal plateado y el conjunto de pantalla negro. Se requiere un poco de fuerza en este paso para separar el ensamblaje de la pantalla del iPhone. Puede ser útil mover la ventosa hacia adelante y hacia atrás para quitar el ensamblaje de la pantalla.
      • Usa una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone.
      • Si el ensamblaje de la pantalla está demasiado dañado para permitir que la ventosa se adhiera, se puede usar cinta adhesiva fuerte, como cinta adhesiva o cinta de embalaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Levanta la pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
      • El conjunto de la pantalla todavía está conectado al iPhone mediante varios cables, así que no intentes quitarlo por completo todavía.
      • Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que forme un ángulo de aproximadamente 45 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Desconecta el cable 1: paso 5, imagen 1 de 1
      • Continúa sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "1". (El cable 1 es para la pantalla)
      • Ten cuidado de insertar el spudger desde la izquierda, como se muestra en la imagen (DEBAJO DE LA CINTA). Si intentas levantar la cinta desde la derecha, podrías dañar el conector de la cinta y necesitar reemplazar la pantalla.
      • Todos los conectores, excepto el conector de cinta "3" mencionado en el paso 7, se liberan hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Desconecta el cable 2: paso 6, imagen 1 de 1
      • Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que quede aproximadamente vertical. Esto permitirá un acceso más fácil para desconectar los cables restantes.
      • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "2". (El cable 2 es para el panel táctil capacitivo)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Desconecta el cable 3: paso 7, imagen 1 de 1
      • Ten en cuenta: Es posible que en algunas versiones no estadounidenses (chinas, europeas) del 3G no exista la pestaña de plástico que se levanta hacia arriba. En este caso, desliza el cable plano hacia la pantalla hasta que se quite. Cuando lo ensambles, aplica presión al cable plano para volver a insertarlo en el "zócalo" del cable plano.
      • Algunos iPhones pueden tener los colores del conector invertidos (pestaña de plástico negra, conector blanco) para el conector "3". Asegúrate de levantar la pestaña correctamente; de ​​lo contrario, podrías dañar el conector.
      • Utiliza un spudger para levantar la pestaña de plástico blanco que sujeta el cable plano "3" en su lugar. La pestaña blanca girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
      • Desliza el cable plano negro fuera de su conector y quita el ensamblaje de la pantalla del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Quita la bandeja de la tarjeta SIM: paso 8, imagen 1 de 1
      • Inserta la herramienta de expulsión de SIM o un clip en el orificio al lado del conector para auriculares.
      • Presiona la herramienta hacia abajo hasta que salga la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Agarra la bandeja de la tarjeta SIM y deslízala fuera del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Desconecta el cable 4: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "4".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Desconecta el cable 5: paso 10, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "5".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Desconecta los cables 6 y 7: paso 11, imagen 1 de 2 iPhone 3GS Volume Button Replacement, Desconecta los cables 6 y 7: paso 11, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "6".
      • Si tienes un iPhone 3GS, consulta la segunda imagen y usa un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "7".
      • Asegúrate de que los conectores de los cables planos estén perfectamente alineados con los enchufes de la placa base antes de aplicar presión. Esto puede requerir una lupa o una lupa de joyero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Quita los tornillos de la placa lógica.: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita los siguientes 8 tornillos:
      • Cinco tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con roscas parciales que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
      • Dos tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con rosca completa que sujetan la placa lógica y la cámara.
      • Un tornillo Phillips #00 de 2,9 mm debajo de la etiqueta "No quitar".
      • Nota para el reensamblaje:
      • El tornillo que va al lado de la cámara (tornillo resaltado en naranja en la parte inferior derecha) también tiene una tira de metal que sujeta la cámara en su lugar.
      • Recuerda volver a colocar esta tira en su lugar antes de insertar el tornillo Phillips #00 de 2,3 mm con rosca completa al lado de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Afloja la cámara: paso 13, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para levantar suavemente la cámara y sacarla de su alojamiento en la caja trasera.
      • La cámara no se puede quitar por completo todavía porque está conectada a la parte inferior de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Quita la placa lógica: paso 14, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para levantar suavemente el extremo de la placa lógica más cercano al conector de la base.
      • Hay una pequeña pestaña de conexión a tierra dorada en la placa lógica junto a la etiqueta adhesiva que dice "no quitar". verifica esta pestaña de conexión a tierra.
      • Ten MUCHO cuidado de que no se enganche en el costado de la carcasa al hacer palanca en la placa lógica, ya que se rompe fácilmente. Si tienes problemas de señal después de quitar la placa lógica,
      • Si la placa no se levanta, verifica dos veces para asegurarte de que se hayan quitado todos los tornillos que sujetan la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 15, imagen 1 de 1
      • Desliza la placa lógica hacia el conector de base y sácala del iPhone.
      • Al reemplazar la placa lógica después de instalar la batería, conecta la cámara a la placa lógica antes de insertarla en la carcasa. Luego, asegúrate de colocar la sección superior de la placa lógica (donde está la bandeja SIM) en su lugar antes de colocar el resto de la placa en su lugar.
      • Esto es importante, ya que a veces la ranura de la tarjeta SIM no se alinea en su lugar
      • Una vez que la sección superior esté en su lugar, la sección inferior se puede colocar en su lugar. Sabrás que la placa lógica está instalada correctamente cuando la bandeja SIM esté alineada con la abertura en la carcasa del iPhone y el módulo de la cámara encaje perfectamente en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Afloja la batería: paso 16, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para sacar la batería de la caja trasera. La batería se fija con una tira adhesiva alrededor del perímetro de la batería.
      • Para evitar que la batería se doble durante el proceso de extracción, recomendamos no utilizar solo la lengüeta de plástico.
      • NO es necesario quitar la batería para reemplazar la antena GPS. Simplemente te brinda más espacio para quitar el conjunto de auriculares (que tampoco es necesario quitar por completo).
      • La batería del iPhone está adherida a la carcasa trasera con un adhesivo suave. Este adhesivo suele desprenderse adherido a la batería. Si la batería de repuesto ya incluye un respaldo adhesivo, ya está todo listo. Si la batería de repuesto no tiene respaldo adhesivo, deberás transferir el adhesivo de la batería anterior a la nueva.
      • Si la batería no se desprende de la carcasa trasera, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) debajo del borde de la batería. Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
      • Usa el extremo plano de una spudger para levantar suavemente la batería. Deja que el alcohol se seque al aire antes de instalar la nueva batería. No intentes sacar la batería con fuerza. Si es necesario, aplique unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. Nunca deformes ni perfores la batería con tu herramienta de palanca.
      • Puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor en su posición más baja para calentar la parte posterior del estuche. Esto ayudará a aflojar la unión adhesiva antes de usar el spudger para separar la batería de la parte posterior de la caja.
      • Precaución: El sobrecalentamiento del iPhone puede incendiar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Toma de auriculares: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el interruptor de encendido y apagado al bisel frontal.
      • Al reemplazarlo, verifique la protuberancia del interruptor. Hay un pequeño espaciador de plástico adherido al interior del botón, que podría desprenderse al limpiarlo. Sin espaciador, el botón podría no sobresalir lo suficiente como para presionarlo.
      • Si se pierde, puede reemplazarse con un plástico rígido de grosor adecuado (por ejemplo, la tapa de una caja de camisas).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retire con cuidado el cable plano naranja de la carcasa trasera.
      • El cable plano se daña fácilmente, tenga mucho cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 4 tornillos:
      • Tres tornillos Phillips #00 de 1,8 mm que fijan el conector de auriculares y la antena GPS a la carcasa trasera. Fíjate en el orden en que retiras los tornillos, ya que el izquierdo tiene una cabeza ligeramente más grande.
      • Un tornillo Phillips #00 de 3,8 mm en el bucle de plástico cerca del conector para auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos Phillips #00 que sujetan el interruptor de volumen y silencio.
      • El conjunto del interruptor de volumen se encuentra sobre el interruptor de silencio. Asegúrese de que la pequeña almohadilla del interruptor de silencio no se pierda; de lo contrario, este quedará muy suelto después de volver a ensamblarlo.
      • Los tornillos del conjunto del interruptor de silencio deben apretarse con el interruptor en la posición de apagado.
      • Los tornillos del conjunto del interruptor de silencio deben apretarse con el interruptor en la posición de apagado. Compruebe la protuberancia del interruptor al encenderlo, ya que podría no sobresalir lo suficiente si el conjunto está mal colocado.
      • (Compruebe el espacio entre el marco del interruptor y el bisel (el espacio blanco se ve entre los dos tornillos cerca del 6). El tornillo del extremo derecho es ligeramente más largo que los otros tres. Tenga esto en cuenta al volver a ensamblar el teléfono).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 21, imagen 1 de 1
      • Levanta el circuito del botón de volumen del lateral del iPhone y despega con cuidado el cable naranja de la carcasa trasera. El cable es delgado y se daña fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 22, imagen 1 de 1
      • Levante con cuidado el conector de auriculares para extraerlo del iPhone.
      • Mueva el interruptor verde de silencio hacia abajo (hacia la parte trasera del iPhone) a la posición de silencio. Esto facilitará mucho su inserción una vez que el nuevo botón de silencio esté en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPhone 3GS Volume Button Replacement, Botón de volumen: paso 23, imagen 1 de 2 iPhone 3GS Volume Button Replacement, Botón de volumen: paso 23, imagen 2 de 2
      • Si aún no se han caído de la carcasa trasera, retire el botón de silencio y el botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 24, imagen 1 de 2 iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 24, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el vibrador al panel trasero.
      • Retire el vibrador del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 25, imagen 1 de 2 iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 25, imagen 2 de 2
      • Retire los siguientes 3 tornillos:
      • Dos tornillos Phillips #00 de 1,5 mm, uno a cada lado del conector de base.
      • Un tornillo Phillips #00 de 2,4 mm cerca del cable plano etiquetado como "4".
      • Levante el conjunto del conector de base y sáquelo del iPhone.
      • Al insertar el nuevo conjunto, asegúrese de que los orificios de los tornillos del conjunto descansen ENCIMA de los orificios del bisel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 26, imagen 1 de 3 iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 26, imagen 2 de 3 iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 26, imagen 3 de 3
      • En los siguientes pasos, retirará parcialmente el bisel plateado fijado al panel trasero. Si el adhesivo restante no es suficiente para mantenerlo unido durante el reensamblaje, podría ser necesario aplicar una ligera capa de pegamento alrededor del borde interior del bisel para mantenerlo fijado al panel trasero.
      • Inserte el borde de una herramienta de apertura de iPod en el espacio entre el bisel plateado y el panel frontal del lado del botón de volumen del teléfono.
      • Pase el borde de la herramienta de apertura por la unión para separar los dos componentes. El objetivo es levantar el bisel plateado lo suficiente como para insertar el botón de volumen en la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 27, imagen 1 de 2 iPhone 3GS Volume Button Replacement: paso 27, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas levantado el bisel plateado lo suficiente para liberar el botón de volumen, usa el borde de la herramienta de apertura para empujar el botón de volumen hacia el interior del panel trasero.
      • Retire el botón de volumen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Hi there, I am trying to replace the entire volume button+mute button+headphone jack+power button on my iPhone 3GS. The critical part where I am stuck is at Step 22 above. I am *unable* to figure out how to remove the entire metal assembly onto which the switch is mounted, and put it back onto the new flex cable. If you could help me out here, I would be *really, really* thankful…
Thanks in advance!
iPhone_Fixer
iPhone Fixer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 92,053
