Qué necesitas
Resumen del Video
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Retire los dos tornillos Phillips # 00 del extremo del conector de acoplamiento del iPhone.
Siga sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable de cinta negro con la etiqueta "1".
El cable de cinta "1" está conectado con un conector tipo enchufe. El bloque en el extremo del cable es el enchufe que es simplemente empujado en un zócalo en la placa de circuito. No se utiliza ningún otro mecanismo de bloqueo.
Si el cristal se ha roto en la parte superior o inferior, ten mucho cuidado al retirar los fragmentos. En casos extremos, podrías tener que retirar cualquier resto de cristal que quede pegado al plástico.
Con una pistola de calor o un secador de pelo, calienta la parte superior izquierda de la pantalla táctil.
Usa las uñas para levantar lentamente la esquina izquierda. Los plásticos de la pantalla táctil están fijados a la pantalla táctil con adhesivo. Puede que te cueste un poco soltar las esquinas.
Calienta y repite el proceso para el lado derecho.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
479 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17Guía Comentarios
Success! It took me quite abit longer than some of those above, but in under 3hrs, it was complete. I am totally satisfied; the only potential problem I've found is that the rubber originally covering the front panel glass and the front panel plastic on the side--i.e., the rubber filling in the gap between the glass and the metal bevel/bezel?sp?--had been partially destroyed during the repair. Now there are spots at the top and bottom where dust could potentially get into the internals more easily. As it is, I opened my phone and it was extremely dusty, so that if it worked well with that kind of dust, I suppose it'll be alright with some more. Besides, now I know how to open it up and clean it! Thanks iFixit! You saved me $140, which is what Apple would have charged to fix my screen.
Cita de Chelsea:
Everything worked except now my home button does not work, help please.
Is the front panel completely snapped into place? I believe there are some contacts on the front panel that have to touch contacts on the inside of the phone for the home button to work.
I have followed all the steps and the phone has turned on, BUT it wont let me slide to open. HELP!!
I'm assuming Sally found the problem to this issue of the phone working but I just had the same problem of no touch screen even though the phone and screen were working otherwise.
Re-open the phone and ensure Cable #2 just isn't attached properly. If this is loose or not correctly connected then the screen will come on but the touch screen won't work.
