Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio junto a la toma de auriculares.
    • Presiona el clip para papel hasta que salte la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Sujeta la bandeja de la tarjeta SIM y sácala del iPhone.
  3. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación, Cubierta de antena: paso 3, imagen 1 de 1
    • Esta imagen muestra las dos pestañas y dos pestañas ubicadas en la parte inferior de la cubierta de la antena. Las dos pestañas en la parte superior de la imagen deben empujarse hacia la cubierta negra para liberarlas.
  4. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de deslizar el spudger de metal entre el conector de la base y la cubierta de la antena, y no en el conector de la base.
    • Inserte un spudger de metal en la ranura entre el conector de base y la cubierta de la antena. Haga palanca suavemente cerca de las dos pestañas para crear un pequeño espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal plateado.
  5. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal. La cuña de la herramienta debe apuntar hacia la cubierta de la antena. Deslice la herramienta alrededor de la esquina y hacia arriba hasta que llegue al soporte de metal.
    • Repita el mismo procedimiento en el otro lado del conector de la base.
  6. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sujete la cubierta de la antena a cada lado y deslícela hacia arriba y lejos del iPhone. Esto requiere algo de fuerza. Si no sale libre, asegúrese de que la cubierta de la antena esté lo suficientemente levantada como para liberar las capturas.
  7. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación, Caja: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips # 00 que sujetan el panel posterior al iPhone.
  8. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Abrir el iPhone es una hazaña desafiante, así que no te desanimes. Respira hondo y asegúrate de tener suficiente tiempo para hacer el trabajo.
    • El agujero cuadrado pequeño es la ubicación para insertar la selección dental en el siguiente paso.
  9. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Comienza quitando el panel trasero del lado con los botones.
    • Desliza la selección dental completamente en el agujero cuadrado. Es posible que debas mover la herramienta y aplicar una buena cantidad de fuerza para que funcione todo el tiempo.
  10. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel posterior tirando de la selección dental hacia la izquierda en un movimiento rápido. Aplica una fuerza perpendicular al plano del ensamblaje de la pantalla. Es posible que tengas miedo de ir rápido, pero ir más despacio es más probable que reduzca el caso.
  11. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para liberar el panel posterior del iPhone a lo largo de la esquina y la parte superior.
  12. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Repite el mismo procedimiento en el otro lado del iPhone. Desliza la selección dental completamente en el agujero cuadrado. Es posible que deba mover la herramienta y aplicar una buena cantidad de fuerza para que funcione todo el tiempo.
  13. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel posterior tirando de la selección dental hacia la derecha en un movimiento rápido. Aplica una fuerza perpendicular al plano del ensamblaje de la pantalla. Es posible que tengas miedo de ir rápido, pero ir más despacio es más probable que reduzca el caso.
    • El panel posterior todavía está conectado al iPhone por el cable de la toma de auriculares, por lo que aún no quites completamente el panel posterior del iPhone.
  14. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el teléfono esté apagado antes de desconectar el cable de la toma de auriculares.
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la toma de auriculares de la placa lógica.
  15. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación, Batería: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de un spudger para quitar el pegamento blanco turbio que cubre los contactos de la batería.
    • Para reducir el riesgo de cortocircuito entre el cable rojo de la batería y el protector metálico, primero puedes quitar el pegamento de los cables blanco y negro de la batería. Después de desoldar los cables blanco y negro, retira el pegamento y desuelda el cable rojo.
  16. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Trabajando desde el borde opuesto a los conectores de la batería, inserta un spudger entre la batería y el marco de plástico y haga palanca. La batería está unida a la carcasa con un adhesivo, pero debería soltarse lentamente.
    • Si la batería no se suelta, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) debajo del borde de la batería.
    • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
    • No intentes sacar la batería con fuerza. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. Nunca deformes ni perfores la batería con tu herramienta de palanca.
    • Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de continuar.
  17. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Si nunca antes has soldado, tenemos una guía que te facilitará aprender. Sugerimos repasar antes de continuar.
    • Ahora estamos listos para comenzar el proceso de soldadura. Necesitarás un soldador, estaño de soldar y una mecha para desoldar. Deberías poder encontrar estos artículos en Radio Shack si aún no los tienes.
    • Limpia el soldador derritiendo una pequeña cantidad de soldadura directamente sobre la punta del soldador y luego limpiando la punta del soldador con una esponja húmeda.
  18. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Coloca la mecha desoldadora encima de la bola de soldadura existente.
    • Coloca el soldador encima de la mecha encima de la bola de soldadura existente.
    • Sostén el soldador en su lugar hasta que la soldadura se derrita en la mecha.
    • Repite el mismo procedimiento en los dos conectores restantes.
    • Saca la batería vieja del iPhone. Asegúrate de haber eliminado toda la soldadura antes de retirar los cables de la placa. Los cables deberían soltarse con poca o ninguna resistencia.
  19. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 19, imagen 1 de 1
    • Te recomendamos que limpies la superficie expuesta del tablero con un paño suave o una esponja y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
    • Derrite una pequeña gota de soldadura directamente sobre el conector metálico de la placa colocando el soldador sobre el conector metálico y luego presionando la soldadura contra la punta y la placa.
    • Una vez que una pequeña cantidad de soldadura se haya derretido en la placa, levanta primero la soldadura y luego el soldador.
  20. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 20, imagen 1 de 1
    • El cordón de soldadura debe verse como una pequeña cúpula o hemisferio. Si está plano o irregular, simplemente coloca el soldador nuevamente sobre la soldadura para volver a fundirla y luego retira el soldador. Es posible que necesites un poco más de soldadura si esto no funciona.
  21. Reemplazo de batería de iPhone de 1.ª generación: paso 21, imagen 1 de 1
    • Conecta primero el cable rojo, seguido del cable blanco y termina con el cable negro.
    • Coloca el cable de la batería nueva en el nuevo cordón de soldadura.
    • Presiona la punta del soldador sobre el cordón de soldadura hasta que se derrita.
    • Desliza el cable dentro de la soldadura líquida hasta que esté en el centro del cordón, luego retira el soldador.
    • Continúa con las otras dos conexiones de la misma manera, teniendo especial cuidado de no soldar dos de los conectores entre sí.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
147 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
3 comentarios
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Adrian Ledesma - Contestar
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
Anthony Guerrero -
Right, I’ll go do that real quick /s
Furbland Channel 2 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 620
Todo El Tiempo: 390,297
