Introducción
- ¡Esta es una guía de requisitos previos únicamente! Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe usarse sola.***
Qué necesitas
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Pega tiras de cinta transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara esta cubierta.
Has lo mejor para seguir el resto de la guía como describido. Sin embargo, una vez que el cristal este roto, probablemente continuara agrietándose mientras trabajas, y puede que necesites usar una herramienta de metal para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Eleva el ipad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp puedan estar por encima y por debajo de la pantalla
Tire de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura
Posicione las ventosas cerca del borde superior del iPad-Uno al frente y otro en la parte posterior
Empuje hacia abajo sobre las ventosas para aplicar la succión en el área deseada
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Empuje la manija azul para separarla de la bisagra para activar el modo apertura
Gire la manija en sentido de las manecillas del reloj hasta que vea que las ventosas comienzan a estirarse
Espere un minuto para que el adhesivo pueda liberarse y tener un espacio de apertura
Inserte una pua delgada debajo de la pantalla cuando el Anti-clamp cree un espacio lo suficientemente grande
Insertar traducción aquí
Usa púas para asegurarte de que la mayor parte del adhesivo se haya cortado en los lados superior, izquierdo e inferior.
Gira las púas superior e inferior para separar el ensamblaje de la pantalla de la carcasa trasera.
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia la derecha de la carcasa, utilizando el borde derecho como bisagra.
A medida que mueve el ensamblaje de la pantalla, asegúrate de que el cable plano de la pantalla no esté sometido a tensión.
Continúa balanceando el ensamblaje de la pantalla hasta que quede plano junto a la carcasa trasera.
Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 1,3 mm que sujetan el escudo EMI.
Desliza el bloqueador de la batería debajo del lado izquierdo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) debajo de la placa lógica a la izquierda y derecha de la conexión de la batería.
Espera un minuto para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo de la placa lógica.
Intenta insertar el bloqueador de batería. Si la placa lógica no se levanta fácilmente, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
