Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla de cristal está rota, evita que se produzcan más roturas y evita daños corporales durante la reparación encintando el cristal
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre el display de la iPad hasta que la caratula este completamente cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de la pantalla y proveerá integridad estructural cuando se haga palanca o se levante la pantalla.
    • Haz lo mejor para seguir el resto de la guía como se describe. Aun así, una vez que el vidrio esta roto, este continuará rompiéndose conforme trabajas, y puede que necesites una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos, y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sujétalo por la lengüeta y coloca el iOpener caliente en el lateral del iPad, a la izquierda del conjunto del botón de inicio.
    • Deja el iOpener reposar por alrededor de 5 minutos para aflojar el adhesivo bajo el cristal.
  7. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con cuidado coloca e una ventosa en la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate que la ventosa este completamente plana en la pantalla para conseguir un cierre hermético.
    • Mientras sostengas el iPad con una mano, jala con la ventosa para separar un poco el cristal del panel frontal de la cubierta trasera.
    • Asegúrate de solo levantar el cristal lo suficiente para insertar una púa de apertura--un poco mas y te arriesgas de romper el cristal.
  8. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras estés sosteniendo el cristal con la ventosa, desliza la punta de una púa de apertura entre el espacio del cristal y el cuerpo del iPad.
    • No inserte la púa de apertura más adentro que el bisel negro a lado del display. Insertando la púa muy profundo pude dañar el LCD.
    • Jala la protuberancia de plástico de la ventosa para soltar el sellado en vacío y remover la ventosa del conjunto del display.
  9. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta nuevamente y reaplica el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación de este producto. Siempre espera al menos 10 minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Déjalo descansar por unos minutos para recalentar el borde izquierdo de la iPad.
  10. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloca una segunda púa de apertura a lado de la primera y deslízala a lo largo del borde del iPad, soltando el adhsivo sobre la marcha.
    • A través del resto del procedimiento, si encuentras con resistencia significante para deslizar las púas por debajo del cristal, detente y recalienta la sección en la que estas trabajando. Forzando las púas se arriesga en romper el cristal.
  11. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
    • Continua moviendo la púa en el lado del display para soltar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del iPad, continua para soltar el adhesivo.
  12. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 3 de 3
    • Toma la primer púa que insertaste y deslízala hacia la esquina superior de la iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del cristal frontal, no te asustes-solo jala la púa hacia afuera un poco. Lo mas probable es que todo este bien, pero trata de evitar esto ya que puede colocar adhesivo en el frontal del LCD el cual es difícil de limpiar.
  13. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Re calienta el iOpener y colócalo en el borde superior de la iPad, por encima de la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar ambos, la esquina superior izquierda y el borde superior al mismo tiempo.
  14. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  15. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, detente antes de llegar a la camara.
    • La tercera imagen muestra donde se encuentra la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara frontal, ya que podrías manchar de adhesivo dentro del lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallarán como evitar tratar con la cámara frontal.
  16. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 3 de 3
    • Jala sacala fuera la púa cuidadosamente, y desliza solo la punta cuidadosamente a lo largo del borde de la sección de la cámara frontal en el borde superior.
  17. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad ligeramente pasando la cámara frontal,
    • Toma una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara; donde la primer púa estaba. Deslízala hacia la esquina para quitar por completo el adhesivo restante.
    • Deja la segunda púa en este lugar para prevenir que el adhesivo de la esquina vuelva a sellar mientras se enfría.
  18. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior un poco más dentro en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  19. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 1
    • Deja las tres púas en las esquinas del iPad para prevenir que se re-adhiera el adhesivo del panel frontal.
    • Recalienta el iOpener y colócalo en el lado sobrante del iPad -- donde se encuentran los botones de bloqueo y volumen.
  20. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura en el borde superior alrededor de la esquina para soltar completamente el borde superior del cristal.
    • Deja esta púa en ese lugar para evitar que el adhesivo se selle, y toma una nueva púa para el siguiente paso.
  21. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el medio del borde superior en el iPad, despegando el adhesivo sobre la marcha,
  22. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa hacia el borde derecho en el iPad, despegando el adhesivo.
  23. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y re calienta el iOpener.
    • Recuerda no sobrecalentar el iOpener--no mas de una vez cada diez minutos.
    • Ajusta el recalentador iOpener en el botón Home del iPad, y déjalo reposar por unos minutos para aflojar el adhesivo debajo del cristal.
  24. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa del lado inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No palanquees más, y no remuevas la púa del iPad.
    • Hay algunas cosas que tienes que evitar debajo del bisel inferior, estudia la tercer imagen con cuidado:
    • Antenas
    • Cavidad del botón de inicio
    • Cable digitalizador
    • Los siguientes pasos te indicarán donde hacer palanca para evitar hacer daño a estos componentes. Solo aplica calor y has palanca donde se indique.
  25. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del paso anterior en su lugar para prevenir que el adhesivo se reselle,
    • Con una nueva púa, desliza gentilmente sobre la antena a mano izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa sobre el borde exterior hacia el centro del iPad. No muevas la púa hacia el borde exterior, ya que al hacerlo puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior mas de una vez, remuévela y re insértala en el borde exterior, y desliza hacia adentro.
    • Deja la púa en este lugar antes de continuar.
  26. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una de las últimas púas a lado de la púa del paso anterior, y deslízala por debajo del botón de inicio.
    • Detente cerca de una pulgada antes del lado derecho para evitar cortar el cable digitalizador.
    • Inserta la púa mas profundo y trabájala de nuevo hacia el botón de inicio.
    • Nuevamente, asegúrate de deslizar la púa hacia el entro del iPad cuando este insertada completamente, de otra manera dañarás la antena debajo del cristal.
  27. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 1
    • Recalienta y reaplica el iOpener al bisel superior del iPad.
  28. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 28, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado en este paso. Tomate tu tiempo y asegúrate que el adhesivo esta caliente y flojo, y que ya has pasado por todo el adhesivo con las púas de apertura. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • En el superior del iPad opuesto al botón de inicio, debes tener una púa colocada en cada esquina. Gira las púas para levantar el cristal con cuidado, separando el adhesivo restante acompañado de los 4 bordes.
    • Si te enfrentas a una cantidad significante de resistencia, deja de girar. Deja las púas en su lugar, recalienta y reaplica el iOpener en las áreas del problema, y pasa una púa a lo largo del punto pegado una vez mas.
  29. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta lenta y gentilmente para despegar el adhesivo a lo largo del borde inferior.
  30. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo se halla separado, abre el cristal frontal como una página de un libro y colócala en tu espacio de trabajo.
    • Si se reutiliza el conjunto del panel frontal durante el montaje, necesitarás reemplazar el adhesivo de tu display. Usa nuestra guia de aplicación de adhesivo de display para reaplicar el adhesivo al display y sellar tu dispositivo.
  31. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 3 de 3
    • La carcasa de la cámara frontal puede quedarse pegada a el panel frontal; despega la carcasa y colócala después sobre la cámara para protegerla.
    • Balancea la carcasa de la cámara en un borde para liberarla del adhesivo y retírala del panel frontal.
    • Regresa la carcasa de la cámara frontal a su hueco en la carcasa trasera.
  32. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 32, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips #00 que aseguran el LCD:
    • Tres tornillos de 3.3 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
    • Si hay cinta cubriendo alguno de los tornillos del LCD despégalo con las pinzas.
  33. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 33, imagen 2 de 2
    • No trates de remover completamente el LCD. Aún está sujeto a su lugar y conectado al iPad por varios cables al final del botón de inicio. Levanta solo del final de la cámara frontal.
    • Inserta la punta plana de un spudger debajo del LCD, entre este y la placa protectora del LCD y levante gentilmente.
    • Ten cuidado de no colocar el spudger debajo de la placa protectora. Debe ser entre el LCD y la placa.
    • Incluso doblando el LCD un poco puede permanentemente dañarlo, por lo tanto ten extremo cuidado cuando lo levantes.
    • Puedes probar estos métodos alternativos para remover para reducir las chances de romper el LCD cuando lo estés removiendo.
    • Corre una cuerda delgada (como hilo dental o hilo de pesca) bajo la pantalla, comenzando desde la parte superior y luego trabajando hacia abajo
    • Usa una delgada, tarjeta flexible o dinero en plástico para cortar a través del adhesivo empezando desde arriba.
  34. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 34, imagen 3 de 3
    • La LCD está asegurada por un adhesivo suave que debe aflojarse antes de voltear la LCD hacia arriba desde su placa protectora.
    • Inserte una espátula entre el LCD y la placa protectora del LCD y deslícela al borde mas lejano del iPad.
  35. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 35, imagen 2 de 2
    • Dos tiras anchas de cinta conectan el LCD con las bocinas.
    • Sostén el LCD con una mano, y la parte trasera del LCD con la otra.
    • No intentes remover el LCD completamente del iPad.
    • Gentilmente jala el LCD de las bocinas para separar la cinta, ten cuidado de no jalar el cable digitalizador.
  36. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 36, imagen 2 de 2
    • No intentes remover completamente el LCD. Está aún conectado al iPad con varios cables en el botón de inicio. Levanta solamente la parte donde se encuentra la cámara frontal.
    • Voltea el LCD del iPad como una página en un libro, levantando cerca de la cámara y volteándolo sobre el botón de inicio en la carcasa trasera.
    • Se gentil y mantén un ojo en los cables del LCD al momento de voltear el dispositivo.
    • Coloca el LCD en el cristal del panel frontal para permitir el acceso a los cables del display.
  37. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 37, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de la herramienta plana entre el LCD y la lengüeta de adhesivo para liberar la pantalla.
    • Presiona con cuidado entre las dos lengüetas de adhesivo; ten cuidado de no dañar ninguno de los cables cercanos.
  38. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 38, imagen 1 de 1
    • Remueve los 7 tornillos de 1.8 mm Phillips #00 de la placa de protección del LCD.
  39. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 39, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacerle palanca a la placa de protección del LCD hacia arriba y afuera del iPad.
    • Remueve la placa de protección del LCD.
  40. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, LCD: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips #00 del soporte del cable de la pantalla:
    • Un tornillo de 2,8 mm
    • Tres tornillos de 1,4 mm
  41. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 41, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte del cable de la pantalla del iPad.
  42. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 42, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el cable del botón de inicio de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable plano del botón de inicio para apartarlo.
  43. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 43, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de hacer palanca sólo en el conector de la batería y no en el propio zócalo. Si haces palanca en el zócalo de la placa lógica, puede romper el conector por completo.
  44. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • No hagas palanca contra el IC grande situado junto al conector, ya que podría romperse. Haz palanca suavemente desde el lado del conector como se muestra.
  45. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 45, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la pantalla LCD del iPad Mini 3.
  46. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 2 de 2
    • Reemplazo del ensamblaje de panel frontal del Pad Mini 3 Wi-Fi
  47. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 47, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo el lado de la batería de la tarjeta digitalizadora para empezar a separarla de la carcasa trasera.
  48. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 48, imagen 2 de 2
    • Levanta la tarjeta digitalizadora para liberar los últimos restos de adhesivo.
  49. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 49, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el conjunto del panel frontal del iPad.
  50. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del botón de inicio: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del botón de inicio: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Ensamblaje del botón de inicio: paso 50, imagen 3 de 3
    • Utiliza una púa de apertura para romper el adhesivo que sujeta el cable plano del botón de inicio al cable del digitalizador.
  51. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 51, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre el cable plano del botón de inicio y el digitalizador.
    • Desliza la púa a lo largo del panel frontal, hacia el botón de inicio, para seguir separando el cable plano del botón de inicio del panel frontal.
  52. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 52, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para levantar el hardware de control del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
  53. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 53, imagen 2 de 2
    • Despega la última cinta que sujeta el cable plano del botón de inicio introduciendo una púa de apertura entre el cable y el digitalizador.
    • Continúa deslizando la púa por debajo del cable hasta separarlo completamente del panel frontal.
    • No intentes quitar el botón de inicio todavía.Todavía está sujeto por un soporte fuertemente adherido y una delicada junta.
  54. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 54, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para despegar el soporte del botón de inicio de la parte posterior del digitalizador.
    • Retira el soporte del botón de inicio.
    • Cuando vuelvas a colocar el soporte del botón de inicio, utiliza un poco de adhesivo o cinta de doble cara de alta adherencia para garantizar una adhesión adecuada.
  55. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 55, imagen 3 de 3
    • Prepara un iOpener y colócalo sobre el borde inferior del digitalizador para aflojar el adhesivo que sujeta la junta del botón de inicio.
    • Espera unos dos minutos antes de continuar para asegurarse de que el adhesivo tiene tiempo suficiente para ablandarse.
    • Da la vuelta al panel digitalizador y empuja suavemente el botón de inicio hacia arriba para sacarlo de su ranura en el panel frontal.
    • Empuja lentamente y aplica la presión justa para separar lentamente la junta del cristal; si empujas demasiado fuerte, la junta se romperá.
  56. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi: paso 56, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje del botón de inicio.
  57. Reemplazo del panel frontal del iPad Mini 3 Wi-Fi, Panel frontal: paso 57, imagen 1 de 1
    • Solo queda el panel frontal.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
105 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,777 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,568 Guías creadas
18 comentarios
Why do you skip the part about moving the old home button to the new digitizer?
aturnaround - Contestar
Kind of an important step. Is it easy?
Eric Thomas -
Agreed. Regluing the home button to the new digitizer is tedious.
Tristan Punter -
I'm pretty sure the digitizer and the LCD are glued together with OCA on the 3rd generation iPad mini... separating/replacing them requires the equipment that is used for iPhones. You can't use LOCA glue in place of OCA because apple didn't think it was a good idea to seal the backlight to the LCD. The iPad mini and the iPad air 2nd Gen are repaired the same way, which is different than the previous versions of ipads. Please correct me if I'm wrong
Vinny Buffone - Contestar
You are incorrect. They are indeed separate.
Tristan Punter -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 103,092
