Introducción
Sigue los pasos en esta guía para reemplazar el conjunto del botón Inicio en un iPad 5 Wi-Fi.
Date cuenta de que el sensor de Touch ID en el botón Inicio está asociado a su respectiva placa lógica, así que reemplazar el botón de Inicio resultará en la pérdida de la funcionalidad del Touch ID.
Advertencia: el método de aislación en esta guía es obsoleto, y puede resultar en daño irreversible para los pines de la batería en la placa lógica, efectivamente destruyéndola. Si eliges aislar la batería de esta manera, pon atención a todas las alertas y trabaja extremadamente cuidadoso. Si eliges completar la guía sin aislar la batería, evita usar herramientas de metal excepto cuando sea completamente necesario (como cuando remueves tornillos) para prevenir hacer un corto circuito en la batería y dañar componentes sensibles en el circuito.
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia la bisagra para activar el modo de apertura.
Pon un objeto debajo de tu iPad para que haya un espacio entre las ventosas.
Posiciona las ventosas de apertura cerca del borde izquierdo de la pantalla --una en el frente, y otra detrás.
Sostén firmemente la parte trasera del Anti-Clamp y presiona la ventosa superior hacia abajo para aplicar succión.
Mueve la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Asegúrate que las ventosas permanezcan alineadas una con otra. Si comienzan a desalinearse, aflójalas levemente y realinea los brazos.
Dale un minuto al adhesivo para que se suelte y deje un espacio para poder abrir.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficiente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
Voltea el iPad LCD como una página en un libro, levanta cerca de la cámara y gíralo sobre el botón de inicio de la carcasa trasera.
Reposa la pantalla LCD sobre su superficie para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el bloqueador de la batería debajo del área del conector de la batería de la placa lógica y déjalo en su lugar mientras trabajas.
Si tienes problemas insertando el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, puedes tratar de usar una carta de juego para desconectar la batería.
Quita cualquier cinta que cubra el conector del cable plano del botón de inicio.
Quita el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto se puede resolver agregando una capa de cinta aislante muy delgada, como la cinta Kapton (poliimida), a las áreas resaltadas en la parte posterior del panel . Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deben requerir la adición de ninguna cinta.
Comienza suavemente a quitar el cable del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
Continúa despegando hasta llegar al blindaje metálico del cable.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Hi. What happens if home button cable is broken? Can i use a home button from an ipad air 1?
The iPad 5 home button bracket that you order seems to be different from the original one I took off the iPad. Has anyone else noticed this? I also can’t get the button to work correctly with the new bracket.
yes i just ran across this. If seems the ones that come pre equipped are different. when attached i could not get it to respond back to home.. Touch id i get but no return to home im stumped on. ivfe just purchased the replacement home button to find that it seems a bit off aswell. The rear holding bracket doesnt seem to press against the button allowing you to push it back thru from the front of the ipad. I will update further once i complete this job. BR
