Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantenga contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y es posible que debas usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 2, imagen 2 de 2
    • El iPad que se muestra en las fotos puede verse ligeramente diferente de su iPad, pero el procedimiento es el mismo.
    • Inserta un spudger de metal entre el borde derecho del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel trasero.
    • Gira el spudger lejos de ti para soltar las pestañas a lo largo del borde superior de la pantalla.
  3. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta un segundo spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel trasero para evitar que las pestañas vuelvan a encajar en su lugar.
    • Haz palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior.
  4. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 4, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior a lo largo de los bordes inferior e izquierdo del iPad.
    • Ten mucho cuidado al acercarse al borde superior del iPad. El cable plano del digitalizador se encuentra cerca del borde del panel trasero y puede dañarse fácilmente.
  5. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla para separarlo del ensamblaje del panel posterior por el borde inferior.
    • No levantes excesivamente el ensamblaje de la pantalla del resto del iPad, ya que un cable de antena frágil con muy poca holgura aún conecta los dos componentes.
  6. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de antena más cercano a la parte inferior del iPad de su enchufe en la placa de comunicaciones.
  7. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 7, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, desconectará los tres cables que conectan el ensamblaje de la pantalla a la placa lógica. Los cables son para los siguientes componentes:
    • Digitalizador
    • Sensor de luz ambiental
    • Cable de datos de pantalla
  8. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para levantar las solapas de retención que sostienen los cables planos del digitalizador en sus enchufes en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Saca los cables planos del digitalizador de sus zócalos.
  9. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para quitar el conector del sensor de luz ambiental de su zócalo haciendo palanca suavemente hacia arriba.
  10. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa principal levantando el retenedor de metal por su lengüeta de plástico negra.
    • Extrae el conector del cable de su zócalo.
    • Tira del conector paralelo a la cara de la placa lógica.
  11. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del panel posterior.
  12. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G, Placa de Comunicaciones: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de iPod para levantar con cuidado el conector de antena restante de la placa de comunicaciones.
  13. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desvía el cable del botón de control a lo largo del borde superior de la placa de comunicaciones. Tira del cable de comunicaciones hacia arriba para levantar su conector y sacarlo del zócalo de la placa lógica.
    • Tira del cable de comunicaciones hacia arriba para levantar su conector y sacarlo del zócalo de la placa lógica.
  14. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo T5 Torx que sujeta la placa de comunicaciones a la carcasa trasera
  15. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 15, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, levanta el borde derecho de la placa de comunicaciones hacia arriba para liberarlo de la almohadilla adhesiva adherida a la carcasa trasera.
    • Retira la placa de comunicaciones de su zócalo en la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 15,982
