Introducción
Si tu iMac se configuró con una unidad de estado sólido o unidad Fusion, incluye un circuito SSD en la parte posterior de la placa lógica. Usa esta guía para acceder y quitar el circuito SSD.
Antes de comenzar cualquier trabajo en su iMac: Desenchufa el ordenador y manté presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneja solo el tablero por los bordes.
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
Tira hacia arriba en vertical del cable de datos/alimentación SATA para desconectarlo del disco.
Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.
Lo más a la izquierda
Arriba
Arriba a la derecha
Abajo a la derecha
Cuando reensambles tu iMac, ten mucho cuidado de alinear los puertos de E / S exteriores correctamente. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
Puede usar una unidad flash USB o un cable de Ethernet para asegurarte de que la placa lógica esté asentada correctamente mientras la atornilla.
Tira hacia arriba del conector del cable de alimentación SATA para desconectarlo.
Desenchufa el conector del cable de datos SATA apretando la pestaña de bloqueo y tirando del conector hacia arriba.
Quita el cable SATA del conjunto de la placa lógica para quitarlo del medio y evitar que se dañe.
Quita el único tornillo T8 de 5,3 mm que fija el SSD a la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y usa nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleva tus deshechos electrónicos a un Punto limpio o a un establecimiento autorizado..
¿La reparación no fue como planeabas? Prueba con una solución de problemas básica, o pregunta en nuestra comunidad de respuestas en busca de ayuda.
247 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
126 comentarios
Does it mean that I can install Mavericks to the new hard drive rather than Yosemite for imac retina new model. I really dont like Yosemite.
Hello,
So i have maxed out version of 2014 iMac 5k with 3TB fusion drive. I am looking to replace above described SSD with crucial 920 gb ssd. Is there other brands of compatible ssd's you would recommend? Will this new ssd still act as fusion drive or can I install OS X separately on it?
Thanks
If I want to swap the fusion drive with a SSD, do I need to remove the SSD-part of the fusion drive as well or can it be left behind?
Yes - you can leave it behind but at some point you will need to reformat and break the fusion into the 2 separate drives that actually there. Please backup first as this is a data destructive operation.
Chip T -
