Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Quitar la pantalla en un iMac 2012-2015 requiere cortar el adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla.
Sigue esta guía para aplicar un nuevo juego de tiras adhesivas.
Las tiras adhesivas vienen en dos variantes: adhesivos 2012-2015 y adhesivos 2012-2019. Los adhesivos 2012-2015 no tienen un corte de micrófono a lo largo de la tira inferior y solo deben usarse para iMacs 2012-2015 .
Qué necesitas
Si estás reutilizando una pantalla anterior ya existente, también debes quitar el adhesivo viejo de la parte posterior de la pantalla.
Retira las tiras adhesivas con pinzas o con los dedos. Comienza en la parte inferior y pela hacia arriba hacia la parte superior del dispositivo.
Después de quitar todo el adhesivo antiguo, limpia con cuidado la superficie con alcohol isopropílico al 90 % (o más) y un paño sin pelusa. Limpia en una dirección, no de un lado a otro.
Coloca las tiras adhesivas de antemano para que no instales accidentalmente una tira en el lugar equivocado:
Tira 11 en la parte superior izquierda
Tira 12 en la parte superior derecha
Tira 13 en la vertical derecha
Tira 14 en la parte inferior derecha, con el lado oscuro hacia arriba
Tira 15 en la parte inferior izquierda, lado oscuro hacia arriba
Tira 16 en la vertical izquierda
Comienza con la tira 13, que va en el lado vertical derecho del hueco trasero.
Despega la pieza corta de respaldo de la parte posterior de la tira.
Con el spudger todavía asomando por el orificio de la tira adhesiva, empuja la punta del spudger en el orificio correspondiente en el marco del iMac.
Usando el orificio y el spudger para anclar la posición de la tira adhesiva, alinea la tira contra el borde derecho, tira suavemente hacia abajo contra el spudger para asegurarte de que la tira esté tensa y pégala en el marco.
Trabaja en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del perímetro del iMac, agregando tres tiras adhesivas más de la misma manera:
En el iMac con pantalla Intel Retina 5K de 27", las pestañas azules de la tira superior derecha no se alinearán con la antena superior de la misma manera que en el modelo que no es de 5K. Esto es perfectamente aceptable y no afectará el rendimiento de las tiras o antena.
Sujeta la lengüeta roja en la tira 14 y tira para quitar el respaldo de la tira.
Alinea la tira en el borde inferior de la carcasa trasera, directamente a la derecha del tornillo central en ese borde.
Pasa el dedo a lo largo de la tira adhesiva para asegurarte de que esté recta y sin arrugas, presionando hacia abajo a medida que avanzas para adherir la tira al iMac.
Coloca suavemente la pantalla nueva en su lugar sobre el iMac y alinéala con cuidado.
Si ya verificaste que tu iMac funciona correctamente y está listo para sellarlo, vaya al paso 18.
Inserta suavemente el conector de datos de la pantalla en su zócalo en la placa lógica. Asegúrate de presionarlo directamente en el zócalo e insertarlo completamente.
Voltea el bloqueo del conector de datos de la pantalla hacia abajo en el zócalo.
Inserta el conector de alimentación de la pantalla en su zócalo en la placa lógica.
Después de confirmar que tu iMac funciona correctamente, desconecta los cables de la pantalla e inclina con cuidado la pantalla hacia adelante.
Quita la película de las dos tiras inferiores metiendo la mano desde arriba con un par de pinzas y tirando de las lengüetas azules hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
