Introducción
Usa esta guía para reemplazar el SSD tipo hoja exclusivo de Apple (AHCI/PCIe x2).
Esta guía es exclusiva para los modelos de más altas especificaciones de iMac Intel 21.5" que están equipados con un SSD (configuraciones con Fusion Drive o SSD tipo hoja).
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
Durante el reensamblaje, diríjete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
Tira del conector hacia abajo para removerlo de su zócalo.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
Cuidadosamente tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
Remueve el único tornillo T10 de 7.2 mm que asegura la bandeja del disco duro a la carcasa posterior.
Empuja en cada lado del conector del cable del altavoz izquierdo con la punta de un spudger para que camine fuera de su zócalo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
40 comentarios
This question never been asked: what's the diameter and a length of this screw holding the PSIe SSD on motherboard? Is it there if there no SSD in the config?
There is no screw in the motherboard if it did not come configured with a fusion drive.
